由于这个EC是带和程序的,刚好有这东西的料板,拆了个EC换上去,然后上图2155114维修至此结束,总结起来就是EC复位故障引起不触发,EC程序或者...
刚好找到一贴是同样的问题https://www.chinafix.com/thread-1294908-1-1.html...因为线路太细,也补不了,只能从IO第五脚飞线到2305,故障修复,可正常上电。
华硕F541U不触发维修:插电电源灯不亮,电流表有时0.0060,有时0.0180这些电流情况下电源灯都不亮;按论坛方法换了个102电阻,插电电流0.0310了,电源灯亮可以正常开机...
H110主板 大部份的毛病都是触发 不定时重启等等,后发现在一地方大家可以去试试,如图片这两个位置的芯片,功能什么的我就不介绍了,论坛都有,不管什么问题你就...
故障是不触发上家说换过3.3V 5v 电源芯片 拆机检测 发现待机3.3V 5V 南桥1.0V 正常 根据华硕的维修经验 一般华硕的待机电压是出来瞬间读取BIOS内的EC 配置信息...
拆机检测PU4501待机芯片发热,线性3.3∨正常,3V待机开启电压仅有0.28V,待机芯片代号AWV。...检查3D3V EN相关电路,最终确定PR4514阻值变小仅有1.2K拉低开启电压,...
联想主板型号:IB250MH,故障现象开机无反应,为不触发。测量没有3、5V待机供电,测量待机芯片RT6576输入12V正常,线性输出3、5V正常,无待机en1和en2,查图纸,...
收到一台HP的X61C 插电源 主供电一跳一跳。但是我飞线到主供电 它没有短路 能自动上电到0.18 除了内存供电和CPU供电,其它都有。开始我以为Bq24780S有问题。...
维修动作:当然是拆机啦,我揪我揪我揪揪揪https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_026.png,常规全板巡视一圈看看有无进液腐蚀烧黑的地方...
拆机(这个家伙不怎么容易拆机,网上好像BILI那里有视频)。没找个图纸。那就用原始办法。两个主板的电感阻值基本正常。触发那里有3.3v电压。先排除了电源问题。...
V星MS-7B23,B360M MORTAR 不触发,开机针无没电压,先测5VDUAL电压为零。先找5VDUAL来源,5VDUAL由Q168产生。2147590Q168管G极受U49...
上电到0.03不动,再长按开关也关不了机。这时测3.5v是正常的。所以这机器是触发后出3.5v待机的。触发没完成啊,是EC还是南桥呢?从EC开始测量,开关到EC,PWRBT有...
我已经离开维修行业很多年了,但是在维修界里,依然有很多朋友,这不,最近又有维修界的老朋友相约洗脚城,耍完回到朋友店里喝茶,得知他收了一批H61+I3...
