查看: 5254|回复: 15
联想IH81M不触发维修
发表于 2022-6-22 19:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M不触发,测量开机针1.75V不正常,测量待机电压3.3v正常,U40各脚电压也正常。
开机针连接的是一个小电阻,测量电阻这一端1.75V,另一端3.3v,很明显电阻不良,因为快修,直接去掉,飞线即可。
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
soncihy + 1
发表于 2022-6-23 17:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快修,厉害,技术杠杠的
发表于 2022-6-23 16:29:04 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2022-6-23 11:59:20 | 只看该作者 �
主板受潮了
发表于 2022-6-23 11:58:31 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2022-6-22 20:03:12 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2022-6-22 20:00
你的维修台真干净!!
,做维修有干净地方么?
发表于 2022-6-22 20:00:45 | 只看该作者 �
你的维修台真干净!!
,做维修有干净地方么?  详情 回复 发表于 2022-6-22 20:03
发表于 2022-6-23 14:59:46 | 只看该作者 �
感谢分享  收藏了 谢谢
发表于 2022-6-23 18:31:38 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2022-6-24 09:26:29 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2022-6-25 11:09:07 | 只看该作者 �
上拉电阻短接? 那按开机键,3.3V不直接对地短路么?
发表于 2022-6-25 13:10:06 | 只看该作者 �
是从左数第三根针位置吗??
发表于 2022-6-25 22:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单,明了,利索
发表于 2022-6-25 22:56:55 | 只看该作者 �
很清晰这样的维修很爽快
发表于 2022-6-26 05:56:21 | 只看该作者 �
高手呀学习了
发表于 2022-6-28 17:38:32 | 只看该作者 �
你的维修台真干净!学习学习
