查看: 1844|回复: 14
b85m-k rev:1.01不触发维修
发表于 2022-7-5 01:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:按开关没有反应。
解决:当拿到一个板子,习惯的查查看有没有通病,上迅维,查的结果一大堆,呼声最高的是UEFI BIOS跟前的那个线坏,还有很多电压不够的,因为懒,所以跟着别人的思路走了,结果掉坑里了,一大圈下来想放弃了,于是查了一下i/o  29脚O_IOPWRBTN#  3.3  按开关有跳变    30脚O_PWRBTN#_R  3.3 按开关有跳变 31脚无电压,看图得出这个电压是or28过来的,or28是从orn2(我的主板不是排阻,是分开的,但是位置是一样的)过来的orn2有3.8v,or28为0v,所以此处断线,飞线ok,所以,希望大家在以后的维修中不要依靠通病,他能快速的帮人解决问题,但是也有例外。附图
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-6 15:06:13 | 只看该作者 �
断线位置不一样   ,电路是一样的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-5 13:15:45 | 只看该作者 �
以前很多修到
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-5 11:27:44 | 只看该作者 �
也属于通病
断线位置不一样 ,电路是一样的  详情 回复 发表于 2022-7-6 15:06
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-5 11:17:36 | 只看该作者 �
昨天修了块B85M-F不触发,运气好,打各电阻值正常的,测ATX_PSON#到OR929不通,直接飞线搞定。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-5 11:27:27 | 只看该作者 �
这个比较有典型
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 01:13:54 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-12 08:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线能找出来的都牛皮
发表于 2022-7-12 09:10:36 | 只看该作者 �
断线能找出来的都牛皮
发表于 2022-7-12 17:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asus b85 断线很多这个问题!
发表于 2022-7-13 01:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pson的问题吧
发表于 2022-7-13 08:47:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,学习了。
发表于 2022-7-18 17:13:14 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了,还是通病遇到可以走捷径
发表于 2022-7-24 17:45:25 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享
发表于 2022-11-4 13:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,通病吗
