查看: 7711|回复: 23
华硕H110M-F 触发 不定时重启等大批维修后发现
发表于 2022-6-18 17:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了华硕H110M-F 之类的好多型号华硕 H110主板  大部份的毛病都是触发 不定时重启等等,后发现在一地方大家可以去试试,如图片这两个位置的芯片,功能什么的我就不介绍了,论坛都有,不管什么问题你就行加焊一下再讲,坏芯片的不算多,大部份虚焊的,说不定会有意想不到的结果,各位朋友你觉的有用,动动你发财的小手,加下分不扣你们自己分的,动动手吧,
参与人数 5下载分 +14 +9 收起 理由
扎恒源 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
杨慧春 + 5
新芯箱硬88 + 4 + 4
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-19 10:24:38 | 只看该作者 �
加焊一下会返修的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-19 10:24:37 | 只看该作者 �
直接换吧 坏得多得一逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-24 20:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-06-19 20:15
修到一个110-k,2.5没有1.2和0.6正常,换了一个后2.5出来了,只有2.2v
但是这前0.6是有的,换了一个后0.6直接变成1.2了,分压检测脚0.6正常的,芯片也换了。求解
改装1117 2.5 看我的贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 13:41:14 | 只看该作者 �
,别的牌子没有注意过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 11:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5v?这个大华硕可能比较容易出问题,别的牌子没有注意过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 21:05:05 | 只看该作者 �
是坏的多虚焊的少    我加焊的返修都直接换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-18 21:00:21 | 只看该作者 �
这个主板比较新,修的还不多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-23 15:04:46 | 只看该作者 �
感谢分享  收藏了 谢谢
发表于 2022-6-20 09:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是桥的1.05? 运放+MOS?
发表于 2022-6-19 20:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改装1117 2.5 看我的贴  详情 回复 发表于 2022-6-24 20:08
发表于 2022-6-19 16:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里是1.05V
发表于 2022-6-19 18:01:16 | 只看该作者 �
加焊这里大概率是热到周边零件暂时性好的     这地方长期积灰   周围电阻变质比芯片焊情况高得多
发表于 2022-6-20 12:22:58 | 只看该作者 �
这是桥的1.05V?
发表于 2022-6-20 20:31:00 | 只看该作者 �
这板还有个通病,开机能进bios进不去系统,但是进系统页面就自动关机,也就是常说的进系统蓝屏重启死机。华硕用廉价小时工的通病:芯片不良。
发表于 2022-6-21 15:54:50 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2022-6-21 18:26:46 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-6-22 14:26:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-22 15:07:05 | 只看该作者 �
是1.05供电?
发表于 2022-6-22 15:08:51 | 只看该作者 �
这个真是坏的多。
发表于 2022-6-22 15:25:43 | 只看该作者 �
NB系例芯片,不换是好不了多久的,这个是通病了,笔记本上也有用这个芯片 ,蓝天的板子
发表于 2022-6-22 23:00:31 | 只看该作者 �
这个芯片比较容易坏。
