2199195上可调电源,正常应该直接触发上电的,拯救者亮机的话在1.2A左右,此机卡在0.045左右不动了,因为EC也有腐蚀,在查过桥...
一块华硕B250M-D,搜论坛没有图纸,参考B250M-PUXIU测IO 33 32脚S3#、PS-ON没有查48脚CPU装入检测2.8V,把边上连着的电容拆掉,顺手把电阻挪到电容位,第一个...
今天同行拿来一块HP的主板,说不通电,我第一眼看到这个主板的时候就测量了各个电感对地阻值,测量发现阻值都正常,CPU供电12V阻值也正常并没有哪里短路,但是呢...
客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK.测量ME供电0.33电压,不正常。(正常是1.05)直接改个电路就好了,...
触发不上电电流0.13主板板号:6-71-N96K0-D03A 马上反应过来转头跟客户说两台都是桥的问题,需要更换,费用差不多2XXX。客户犹豫了下打电话,差不多十几分钟进来...
本帖最后由 2256028701 于 2023-3-23 12:...维修结果:换电阻电压还是一样没变。在次测量电压恢复正常。最后加焊南桥OK (有哪些不对的希望不要马我)
桥好像去1.05要触发之后才有,因为短接有,测量谐振电容还有晶振电压感觉不对,果断换,刚换晶振不触发,换了谐振电容还有一个电阻OK,触发亮机,真奇葩。...
前几天遇到一个HP暗夜精灵2 笔记本维修 版号为DAG35AMB8E0 不出内存 1.8V CPU GPU等主供电,EC 待机条件满足,触发开机 3.3V 5V 1V电压都能出 其他主供电都没有 ...
