查看: 2743|回复: 24
GA-H81M-DS2 REV:3.0不触发维修
发表于 2023-3-22 18:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量开关键阻值还有电压正常,复位也正常,i/o待机电压正常,打阻值无断线。。桥好像去1.05要触发之后才有,因为短接有,测量谐振电容还有晶振电压感觉不对,果断换,刚换晶振不触发,换了谐振电容还有一个电阻OK,触发亮机,真奇葩。后面测试1小时ok
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-23 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不技嘉主板啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 21:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害怎么分析的太透了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 09:29:28 | 只看该作者 �
这不就是开机电路的一部分吗,有问题也很正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-23 08:19:34 | 只看该作者 �
图片里的“动”字一看就是练过书法的秀才
发表于 2023-3-23 08:13:22 | 只看该作者 �
抄近路维修的思路
发表于 2023-3-23 00:03:32 | 只看该作者 �
没有理论啊
发表于 2023-3-22 19:17:08 | 只看该作者 �
厉害。谢谢分享。
发表于 2023-3-24 08:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。谢谢分享。
发表于 2023-3-24 12:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-3-24 13:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-3-24 13:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还有断线的通病。
发表于 2023-3-24 16:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-3-24 16:46:37 | 只看该作者 �
现在的板子我都懒得修,没有修的价值,买一块二手的也就几十块
发表于 2023-3-24 16:58:09 | 只看该作者 �
还是io坏的多
发表于 2023-3-24 17:25:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享经验
发表于 2023-3-24 21:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
发表于 2023-3-24 22:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2023-3-25 00:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡乱修,啥也不懂
没你会,你最牛  详情 回复 发表于 2023-3-25 09:05
发表于 2023-3-25 09:05:17 | 只看该作者 �
u1486624 发表于 2023-3-25 00:36
胡乱修,啥也不懂
没你会,你最牛
