查看: 3792|回复: 24
华硕B250M-D 不触发维修
发表于 2023-4-8 15:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B250M-D,搜论坛没有图纸,参考B250M-PUXIU测IO 33 32脚S3#、PS-ON没有查48脚CPU装入检测2.8V,把边上连着的电容拆掉,顺手把电阻挪到电容位,第一个问题解决了。
后面看电容是2M的最好把电容位置两端短接就好
接下来测RSMRST#1.05V,找来找去没找到相连电路,
后面还是在鑫智造翻了下有图纸,扫了下二维码10分钟VIP到手点开了B250M-D的图纸,
找到在桥右边的SQ10 3脚也是1.05V,先不管,拆了,电压升到3.3V正常了,
按开机电源风扇已转,喇叭报警,再上内存开机已经能显示。
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
soncihy + 2
阿斯巴 + 2 + 2
发表于 2023-4-9 12:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸很重要
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-9 10:04:17 | 只看该作者 �
二修的板子比较麻烦,都不清楚上家搞了什么,楼主技术不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 23:01:05 | 只看该作者 �
楼主,太谦虚了,修的多了,都会有自己的一套维修思路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 22:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-04-08 22:51
楼主,技术很好,维修起来很快
也得有图纸,不然也是瞎。这板子是二修的了,以前有同行修了在上面写了代号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-8 22:51:48 | 只看该作者 �
楼主,技术很好,维修起来很快
也得有图纸,不然也是瞎。这板子是二修的了,以前有同行修了在上面写了代号  详情 回复 发表于 2023-4-8 22:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-9 21:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻移到电容位置,这牛呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-9 17:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-9 13:47:08 | 只看该作者 �
同问,把电阻挪到电容位   这样可以吗?为什么要这样做?
装上CPU就把检测脚电平拉低,我们不需要这么复杂的找断线点,直接模拟电路把电平拉低即可  详情 回复 发表于 2023-4-9 23:03
发表于 2023-4-9 13:04:18 | 只看该作者 �
电阻装到电容的位置上也可以吗?牛
模拟CPU装入时拉低这个电平,电阻本来是上拉电阻的,改在电容位接地成下拉了  详情 回复 发表于 2023-4-9 23:04
发表于 2023-4-8 15:38:02 | 只看该作者 �
NIU啊楼主,专业人士啊。。。。。
发表于 2023-4-9 23:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-9 23:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2023-04-09 13:04
电阻装到电容的位置上也可以吗?牛
发表于 2023-4-9 23:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2023-4-10 00:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享666
发表于 2023-4-10 00:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了
发表于 2023-4-10 12:50:59 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能看出来。
发表于 2023-4-10 13:10:35 | 只看该作者 �
感谢分享,干货啊
发表于 2023-4-11 00:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,学习了
发表于 2023-4-11 13:06:19 | 只看该作者 �
学习了,厉害
