查看: 2445|回复: 29
技嘉b150不触发维修
发表于 2023-3-22 08:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来一块b150主板不触发,大概测了一下3.3和5V都有,但是好像没有桥待机1.0,找了个H110的图纸对照,位置和零件居然都一样。1.0是由5Vdual转换而来,但是追查发现5Vdual没有产生,继续看,发现是由5V分压控制产生的,测量这个p管好像也是正常的,但是就是不导通,又没有找到这么大的p管,索性直接5V直接拉过去,把控制这一块去掉了。再测已经有1.0了,但还是不触发,很奇怪,再测RSMRST和pwrbtn都正常,为啥?拿表笔对着io一顿捅,结果就捅来了,很无语啊。 怕过一会又不能触发,特地断电过了一个小时再试,依然正常,维修是结束了,但是有没有大神解释一下待机都正常了非要捅一遍才开机是什么鬼
发表于 2023-3-23 15:35:53 | 只看该作者 �
IO认为电路工作不正常
发表于 2023-3-23 14:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io控制5vsb和vcc的切换
是的,G极确实由io控制,目前已经查出来是io有问题,主要是没io换,客户催的急,等彻底出问题了再换吧  详情 回复 发表于 2023-3-24 23:19
发表于 2023-3-23 13:31:34 | 只看该作者 �
感觉24针电源主供电到EC有微短路的地方,可能有腐蚀的元器件或者断线。
发表于 2023-3-23 12:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是过来学习的。
发表于 2023-3-23 10:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2023-3-23 00:02:11 | 只看该作者 �
还是有些想法的
发表于 2023-3-22 17:54:25 | 只看该作者 �
  666,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 16:24:22 | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2023-3-22 09:04
故障还会出现的,没有找到根本原因
那就是说可能有两层故障,我只解决了第一层
发表于 2023-3-22 12:55:38 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 09:04:51 | 只看该作者 �
故障还会出现的,没有找到根本原因
那就是说可能有两层故障,我只解决了第一层  详情 回复 发表于 2023-3-22 16:24
发表于 2023-3-22 08:36:40 | 只看该作者 �
小白路过,大概率故障复现的
果然,坚持了5天,撑不住了又回来了  详情 回复 发表于 2023-3-23 19:13
发表于 2023-3-22 08:42:44 | 只看该作者 �
二楼说的有理,感觉还是EC这边问题
发表于 2023-3-23 16:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样做法我还是第一次见,一般都是不拆p管,直接连接ds,要不就直接换p管。
发表于 2023-3-23 17:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个会返修的
发表于 2023-3-23 17:22:06 | 只看该作者 �
厉害了。学习。。。小配件大用途
发表于 2023-3-23 17:54:31 | 只看该作者 �
小白路过,大概率故障复现的没有故障是无缘无故变好的 小白路过,大概率故障复现的没有故障是无缘无故变好的
发表于 2023-3-23 19:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXUxmSll 发表于 2023-03-22 08:36
小白路过,大概率故障复现的
果然,坚持了5天,撑不住了又回来了
发表于 2023-3-24 09:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-24 23:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-03-23 14:07
io控制5vsb和vcc的切换
