当前专题 主板没有cpu供电
盘正780K主板开机无CPU供电?
盘正780K主板开机无CPU供电?
盘正A780K主板,开机,有内存供电,但无CPU供电。上诊断卡,四口电压12灯不亮。电源管理管片为RT8802,PWM输出,走线路可能走到一个24脚的四方形小芯片,编号为B...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一块华硕P5G41T-M LX3 主板没有CPU供电
内存电压,桥电压,VTT总线电压都正常就CPU电压不正常,...供电场管都量了没有短路的,CPU供电IC ASP0905芯片也更换了还是不行,请高手指导怎么修 最怕修CPU供电
标签: 华硕   阅读全文
精英MB845AD主板CPU供电短路维修求思路
精英主板供电芯片7500,下管是双二极管。现在的状态是3个电感对地短路,3个2极管的3个极也对地短路,3个上管S极对地短路。图纸是1.0版本,这个是2.0版本,元件...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
解决七彩虹intel G31主板没有CPU供电 没有复位
所以我就先测CPU的供电,一看,cpu没有主供电,那肯定没有复位啦,所以就先把cpu供电修出来,按以往的维修方法,是先测量cpu这边有没有短路,测了一下,没有短路...
七彩虹FM2主板CPU供电故障?
七彩虹FM2主板CPU供电故障?
764789七彩虹 FM2主板CPU发热,诊断卡供电都正常,显示R5,不动。万用表在线测量CPU VCORE有1.8V 还有的是1.3V,测场管,下管的D与S蜂呜,...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
在迅维主板课结业维修最后一例 7630无CPU供电
我擦无CPU供电,平时我最怕的就是CPU供电啊,看着电源管理芯片旁边一堆的原件,脑袋那个大啊,没办法啊,今天最后一天的嘛,怎么也要修出来啊。马上打开电路图...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
求助七彩虹 770 V1.7B主板无CPU供电
接修一客户主机,测量发现是无CPU供电,由于客户是做生意的,里面有特殊的管理软件的,不能直接给他换别的型号的板子,就在网上给淘了一块主板给装上(说明一下...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕M2N8-VMX主板,CPU无供电?
华硕M2N8-VMX主板,CPU供电?前提下主板是好的,但RT9246周围的贴片都是腐蚀的.可以正常点亮. 后来用了一段时间主板坏了.检测,发现CPU没有...
标签: 华硕   阅读全文
富士康A8G-i 主板有复位 无CPU供电
主板实测:CPU供电没有,CPU复位和PG有1.5V,PCI插槽A15脚有3.3V B16脚有1.6V。总线供电1.2V,内存供电1.6V。电源芯片是UP6215AK。CPU供电没出来,怎么会有PG...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕台式机主板无CPU供电p5g41t-MLX V2
本帖最后由 级菜鸟 于 2014-7-27 18:55 编辑CPU供电芯片是ASP0905找不到图纸,PVCC 12V EN 0V VID 0V FB 0V RT 5V BST2 0V ISEN 1V VCOB-LG2 0V BST 12...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想 L-IQ45 主板 CPU没供电!
联想的L-IQ45 不跑码,CPU供电没电压,PWM是NCP5392P 换了一片故障依旧,测1脚有1.4V其他就不会测了,其他电压 内存1.8,北桥1.4,IO是SCH5617,每次通电都自动...
标签: 自动上电   阅读全文
IPM31主板CPU供电短路
IPM31主板CPU供电短路
观察主板CPU供电芯片已烧,以为换个芯片就可以了,吹下芯片后测12V供电短路,看来还是有问题,测量上下管都有短路现象,没办法一组一组拆,拆到中间那组时有个上...
昂达amd2主板 不跑码 cpu下管无供电
昂达amd2主板 不跑码 cpu下管无供电 上官d极有12v
标签: cpu   阅读全文
戴尔380 主板,装CPU 4P供电直接测试卡短路一闪
戴尔380 主板,装CPU 4P供电直接测试卡短路一闪 请问有谁修过这个问题那个部分的料坏了谢谢
标签: cpu   戴尔   阅读全文
主板cpu供电电路老烧滤波电容
主板cpu供电电路老烧滤波电容
今天一个G31主板上CPU开机掉电,去掉cpu开机几秒后cpu滤波的固态电容爆一个,鼓包一个,断电测量cpu供电不短路,不知是怎么回事?前几天的一个三星笔记本也是老...
主板CPU供电问题
主板CPU供电问题
cpu上管供电有12v但是下管供电0.4v?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求ASUS U31JG主板CPU供电芯片的高清图
哪位好心人手上有U31JG主板 能否拍个CPU供电芯片周围的高清图
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
映泰A880G HD主板 CPU供电 电压高!
映泰A880G HD主板 开机掉电 量了一下CPU供电 刚触发的时候电压是1.02 一会就上到1.45 然后掉电 应该是电压高保护了 给个思路 需要测量下什么 供电芯片加焊了不行...
坑!...的昂达主板H61V,无CPU供电维修
焊上去,不装cpu上电,测量CPU供电有了,上U,听到喇叭不停在叫,装上内存,接上显示器,嘿嘿有显示了,可是老天就是不想你这么容易收钱啊...
标签: 手机   阅读全文
戴尔330主板cpu供电电路贴片电容击穿引起的无法加电
得知故障一定出现在cpu供电电路,逐个测量滤波电容依然没有发现故障点,又继续测量每相上下两场管,三项共计6个场管均正常,12v加强供电口阻值2欧姆,由于12v...
标签: cpu   芯片   阅读全文
