查看: 5154|回复: 32
[主板&显卡]
在迅维主板课结业维修最后一例 7630无CPU供电
发表于 2014-8-25 20:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在迅维的日子过得真快,一晃两个月没呢,主板今天也结业了,明天就去笔记本一期呢。就把这最后一片板修到复位的板做下记录。
由于第一次发帖,有写的不好的地方请各位指出,小弟在此谢谢了。
主板型号:V星代工联想  7630
主板故障:全板不复位
拿到板后,打USB和各大供电对地值一切正常,外观都没有明显断线和掉件,然后上电,短接开关后,诊断卡复位灯常亮,又是全板不复位啊,
没办只有一步一步按照AMD的时序来了,
先测内存供电1.5V正常
再测CPU供电0.16v
我擦无CPU供电,平时我最怕的就是CPU供电啊,看着电源管理芯片旁边一堆的原件,脑袋那个大啊,没办法啊,今天最后一天的嘛,怎么也要修出来啊。
马上打开电路图(在这要感谢论坛的兄弟们,提供的图纸),
主控芯片是ISL6323B
测得 10脚供电 5V正常、BOOT和PVCC都是11.8V也正常,再测 24脚 EN 1.7V 正常
这时芯片的3个工作条件满足,就差VID了,上假负载测得VID3_SDC  0.08V  VID_SVD  1.5V
此时芯片的所有工作条件都满足了啊,怎么还是不输出呢,马上风枪伺候,三下五除二把ISL6323B换掉,结果就不用说了。一样一样的。没办法只有继续查了。
在接下的检测中发现一个问题,在短接开关针的瞬间CPU供电出来了,又慢慢变为0V
这下给我的感觉就是芯片保护了,马上就一个一个的查,电流、电压检测,当检测到FB的时候,发现芯片1脚电压,一直为低电平
没有变动。
拿出电路图开始进入跑线找件阶段,终于让我发现了它
就这个电阻没呢,也不知道是谁给去掉了,找到原因马上到料板上找个补上,
嘿嘿,这下CPU供电出来了
好了,这个月的维修实践圆满结束。
各位有分的捧个分场,没分的捧个人场啊
最后附上图纸
MS-7630-11.pdf (1.14 MB, 下载次数: 57)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6038100.5元2021-3-23 23:59
 会员11067860.5元2019-6-18 23:24
 会员10503840.5元2018-7-22 12:13
 会员11110160.5元2018-7-18 21:15
 会员8745790.5元2018-7-18 00:14
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +120 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
vicky0910 + 10 赞一个!
2795953712 + 5 赞一个!
§累累♂38℃ + 5 毕业没?
o199121 + 5 赞一个!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
ssacesar + 2 <font><font class=""&
outong + 5 赞一个!
gufenzhang + 5 很给力!
ptmanager + 15 赞一个!
本文由 会员469939 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-25 22:54:20 | 只看该作者 �
   嘿嘿 ,不错 。又提供了一种维修思路 ,不会说没CPU供电 ,条件满足 不输出就开始干芯片,其实人家是输出了的 ,但是被芯片内部保护了。
发表于 2014-8-25 22:19:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-25 21:10
兄弟维修很仔细,问下这里FB端相连的电阻是不是也同时连接CPU供电上管S级相连线路的呢?
是的,不过是检测CPU_VDDNB的
发表于 2014-8-25 21:28:59 | 只看该作者 �
你们都不测TON选择脚吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-25 21:03:00 | 只看该作者 �
学习了 谢谢 虽然不是很懂··········
发表于 2014-8-25 21:04:47 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2014-8-25 21:08:38 | 只看该作者 �
给力啊,你为什么那么牛叉,我怎么都没修到过有电路图的板子呢
不是没有,是你没有去找啊,这个板是AM3的CPU哦,这期才开始动了的,  详情 回复 发表于 2014-8-25 22:18
发表于 2014-8-25 21:10:11 | 只看该作者 �
是的,不过是检测CPU_VDDNB的  详情 回复 发表于 2014-8-25 22:19
发表于 2014-8-25 21:20:53 | 只看该作者 �
结合电路图分析,,不错值得学习
发表于 2014-8-25 21:45:34 | 只看该作者 �
图纸分析不错。你这个CPU供电是SVID的吧?
发表于 2014-8-25 21:56:27 | 只看该作者 �
李大神#的第一次,怎么敢不过来学习,鼓掌,加分 .
我可不是大神啊,我离大神还差十万八千里啊  详情 回复 发表于 2014-8-25 21:59
发表于 2014-8-25 21:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 22:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 22:25:02 | 只看该作者 �
结合电路图分析,,不错
发表于 2014-8-25 23:02:03 | 只看该作者 �
收录了,慢慢再看,基地出来的,思路就是一顺子
发表于 2014-8-25 23:21:27 | 只看该作者 �
修人为故障要细心。在外面一般都是EN哪个地方出问题
发表于 2014-8-25 23:48:34 | 只看该作者 �
学习了,下个图纸
发表于 2014-8-26 01:44:53 | 只看该作者 �
经常会修到芯片满足工作条件就是没CPU供电,说不定和你一样呢
发表于 2014-8-26 06:42:34 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2014-8-25 22:19
是的,不过是检测CPU_VDDNB的
CPU_VDDNB 这个信号电压也可以在假负载上测到。
发表于 2014-8-26 06:53:36 | 只看该作者 �
修得好仔细,花了不少时间吧。赞一个
时间是有花,不是很多,  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:49
