查看: 10053|回复: 23
主板cpu供电电路老烧滤波电容
发表于 2014-7-9 15:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个G31主板上CPU开机掉电,去掉cpu开机几秒后cpu滤波的固态电容爆一个,鼓包一个,断电测量cpu供电不短路,不知是怎么回事?前几天的一个三星笔记本也是老烧cpu部分的上官19V上拉的滤波330uF 的电解电容,换了一通电就烧,跟这个板很相似,求老师帮忙分析分析,给个维修思路!
发表于 2015-1-22 09:37:44 | 只看该作者 �
要么电容接反了,要么电压过大。短路不会烧电容,看有没有虚焊的地方,接触不良而产生尖峰脉冲。
电容正负两端阻值短路只会拉低本身输出电压值。  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:20
发表于 2014-7-16 21:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先要断上管12v,测控制级电压是否正常。根源正常后要测试的话,12v要串个功率较大,阻值较小的电阻。
发表于 2014-7-14 13:27:44 | 只看该作者 �
先量下电容两端电压是否过高.是否超过耐压值
说的对,当加在电容两端电压过高超过耐压值时候,本身工作就会发热从而引起爆炸。  详情 回复 发表于 2015-1-21 19:36
发表于 2014-7-14 11:10:16 | 只看该作者 �
是不是上管短路,高压直接加到了电容上面?
这种故障也有可能,上管击穿的话,DS级直接会相连,造成D级输入的12V电压通过S级输出直接加到滤波330uF 的电解电容上引起烧本身。  详情 回复 发表于 2015-1-21 19:31
发表于 2014-7-14 10:51:00 | 只看该作者 �
电容爆跟短路是没关系,要不就是电压过了,要不就是电容本身质量不好
发表于 2014-7-9 15:23:05 | 只看该作者 �
是不是后面有短路的地方
没有短路!  发表于 2014-7-9 17:54
发表于 2014-7-9 15:40:58 | 只看该作者 �
看看和滤波电容挨着的电感有事没
发表于 2014-7-9 20:50:40 | 只看该作者 �
电容会爆肯定有微短路的地方
发表于 2014-7-9 22:48:35 | 只看该作者 �
电容连接的地方无非就是管子了是吧?
发表于 2014-7-13 17:38:10 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方
发表于 2014-7-13 18:01:22 | 只看该作者 �
应该有短路了
发表于 2014-7-14 14:42:58 | 只看该作者 �
感觉短路的机会比较大点。。。
发表于 2014-7-14 19:37:26 | 只看该作者 �
测出来了,是上管击穿一个,但是上一个好的上管又马上击穿了,拆了不上,通电它又烧另外的上管,不知怎么回事,求大神指点?
上管烧掉要同时换掉下管和控制芯片才行。  详情 回复 发表于 2015-1-21 19:32
发表于 2014-7-14 19:38:44 | 只看该作者 �
也就是老烧上管,求老师 ?
发表于 2014-7-16 21:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个其实很类似修电磁炉以及电视等其它电器,测试的时候要串电阻,防止再次烧管。
发表于 2014-7-17 00:17:49 | 只看该作者 �
电压过大导致的
发表于 2015-1-21 19:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 19:32:16 | 只看该作者 �
wangjiayunsy 发表于 2014-7-14 19:37
测出来了,是上管击穿一个,但是上一个好的上管又马上击穿了,拆了不上,通电它又烧另外的上管,不知怎么回 ...
上管烧掉要同时换掉下管和控制芯片才行。
发表于 2015-1-21 19:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 20:37:34 | 只看该作者 �
你这毛病我也遇见过,我看见主板直接冒烟了,我就告诉老板说:“老板主板冒烟了,赶紧要客户换板。不过看到今天的帖子  让我心灰意冷啊~ 换管子  管子烧  换下管和控制芯片。。。
