查看: 12390|回复: 29
坑!爹!的昂达主板H61V,无CPU供电维修
发表于 2014-6-28 18:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达主板H61V,是阉割板,一上电就测CPU供电,没有,它的供电方式是主控加驱动,主控芯片是rt8859m,驱动芯片上面没有型号,只有代号,“BD=”搜索资料是RT9605B,好了废话不多说,看完这帖子你就知道这板有多坑啊(没有什么技术含量,高手莫喷啊)
测量主控芯片的18,,19脚1V左右正常,38脚有一点几伏正常,41脚5V,47,48脚有1V左右正常,测量53,54,37脚有1.8V
在这里我要说一下pwm这几个引脚有电压不代表芯片会发波形给驱动芯片,于是我用示波器测量52,53,54这几个脚的波形,发现没有,于是在网上定了几个, 焊上去,不装cpu上电,测量CPU供电有了,上U,听到喇叭不停在叫,装上内存,接上显示器,嘿嘿有显示了,可是老天就是不想你这么容易收钱啊
就是在这个画面后,黑屏,CPU风扇转下停下,测量CPU供电没有了,擦,我心想“卖芯片的这个老板不会这么黑心吧”于是又换了一个RT8859M,还是这样的问题,后来我就想“主控芯片的作用就是控制产生供电和检测供电等,RT8859M芯片,解码Svid后,从pwm引脚发出波形去控制驱动芯片产生cpu所需要的供电,当驱动芯片产生的电压通过电路返回给主控芯片检测,后来我就判断驱动芯片也有问题,(经过测试,之前两个RT8859M芯片已坏)我将主控芯片和驱动芯片都一窝端了,更换好上电,OK
我怕它有问题就在拷机
手机太垃圾了,拍到反光。
看帖,回贴都要加点分啊,不容易啊
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1505193300鑫豆2025-11-13 01:40
 会员851200.5元2021-8-21 20:07
 会员677840.5元2020-3-4 16:23
 会员677840.5元2020-3-4 16:22
 会员6538030.5元2019-5-27 11:35
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
玛雅得-思密达 + 2 赞一个!
磊子守护你 + 5 下回一起都换了。。
忽》略。。 + 5 淡定
bosswl + 5 赞一个!
泰港电脑科技 + 5 很给力!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-1 17:00:35 | 只看该作者 �
我认识一个昂达售后站的老大,无意间看到了他们公司内部关于这个板子的ECN文件
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-29 17:53:22 | 只看该作者 �
楼主这前测的那些电压那到底对不对啊,EN信号怎么才只有1V左右啊?
发表于 2014-6-29 00:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般主控坏了驱动芯片也要跟着一起换掉!楼主修这片主板估计只能保本了!三个芯片的钱估计都能抵的上维修费用了!!
发表于 2014-6-28 19:08:05 | 只看该作者 �
过来看看,学习下
发表于 2014-6-28 19:27:22 | 只看该作者 �
徐总好像说过 主控和驱动要一块换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:14
发表于 2014-6-28 20:28:41 | 只看该作者 �
主控坏   驱动也好不到那里去        顶一个
发表于 2014-6-28 20:51:04 | 只看该作者 �
看一看,学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请勿灌水  发表于 2014-6-30 23:14
发表于 2014-6-28 21:10:59 | 只看该作者 �
学得不错,支持
支持都不加分  详情 回复 发表于 2014-6-29 17:26
发表于 2014-6-29 12:26:56 | 只看该作者 �
哥们,你这个机器用不了多久还得烧,这个板子有一个工厂ECN,需要变更2个电阻就可以了 不需要更换芯片 要不然还得烧,我记得我直接看过这个板子的ECN单子
发表于 2014-6-29 17:24:50 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2014-6-29 12:26
哥们,你这个机器用不了多久还得烧,这个板子有一个工厂ECN,需要变更2个电阻就可以了 不需要更换芯片 要不 ...
那哥们,把东西分享出来让大家研究下吧
发表于 2014-6-29 17:26:47 | 只看该作者 �
支持都不加分
发表于 2014-6-30 21:08:03 | 只看该作者 �
顶一个!有学到一招!
发表于 2014-7-1 10:10:36 | 只看该作者 �
你是在哪里看见ECN的呀?是不是哦?看看你的
发表于 2015-9-5 07:39:00 | 只看该作者 �
示波器发挥的作用很大在这里。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
杰克电子 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-5 07:41:07 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-6-29 00:17
一般主控坏了驱动芯片也要跟着一起换掉!楼主修这片主板估计只能保本了!三个芯片的钱估计都能抵的上维修费 ...
嗯,这里主控芯片发出的PWM信号波形主要作用是起到带动驱动芯片本身工作。
发表于 2015-9-5 07:58:24 | 只看该作者 �
ECN是什么东西?
发表于 2015-9-5 10:29:33 | 只看该作者 �
ECN--工程变更通知书,新产品由开发部开发完成后交接给工程部跟进,在后期实际生产中或售后反馈的问题则由工程部负责分析,如确认属于产品质量问题且在工程部能力范围内的则由工程部提供方案并下发ECN至生产部和售后部对产品进行相关问题的整改,并CC给品质部监督监测,如需增加新物料的还需CC给仓管部甚至采购部和财务部。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 很给力!
发表于 2015-9-5 12:23:56 | 只看该作者 �
看清楚了!我回复的是17楼--苏州电脑维修--提问的“ECN是什么东西?”,不要以为只有你有扣分的权利就乱扣分,先学会尊重别人的劳动成果!
发表于 2015-9-5 12:26:09 | 只看该作者 �
没有好的控货是的问题
