V星 870-sg45 v2 主板 需要点复位才能跑码 请大师指教 思路 bios刷了 晶振换了 南北桥 都加焊了 还是老样子 请有修过此问题的老大 指点下 或者给下图纸 跪求了
华硕P5KPL-SE 主板复位灯常亮,数码灯不亮,PCI槽无复位电压,CPU、桥、内存供电都正常。PCI测时钟电压1.6V,A143.3V A15无电压。CPU假负载PG无电压,无复位。求...
手里有块铭瑄MS-G31ML主板,无复位,PCI的A15只有1.27V,其它无复位,测量CPU供电1.3V左右,内存1.92V桥1.27V总线1.23V,各项供电基本都正常 时钟也正常CPU的有...
如题 小弟店里就剩下一些有复位不跑码的 还有一个卡C1的 供电正常 时钟正常 复位也正常 保证CPU 内存绝对是好的 BIOS也刷新过 还是不跑码 特来请教各位大师傅 还...
今天遇到一块AMD主板 CMOS放电后 可以正常跑码 并可以正常进系统,但是短接开机针关机后 再开机就悲剧啦,主板变成 无限复位了,测了下复位针脚电压 几秒就跳变 ...
这个板子还在保修内 不敢打动 我刷了BIOS还是...除了PCIA15复位在变!其它复位都正常不跳变!唉 这个问题谁解决过?只要不动桥和外接设备网卡,声卡等!求高手指点
一块映泰A780GE开始没有北桥电压其它电压都正常,后来查线路有一条3.2V电压的线路烧断了,接回去以后北桥电压1.2V有了,开机有复位不跑吗,刷BIOS还是一样情况,...
如图是一块杂牌C61主板,本来可以走码的,有10个电容爆了,其中有两个6.3V1500UF的,其他都是1000uf的,我换了之后就不复位了电压都正常,画圈的是我换3的个6.3V...
V2.2主板,故障现象是无RST,测量内存供电仅有0.2V,测量1.8V对地阻值不足10欧,把CPU取下无效,把下场管/APW7120/RT9173/电容全拆了,还是短路.真没招了,难道1.8V还...
第十一脚RESET#复位脚无电压.关机重启后跑马阶段测试和以上结果一样。之后关机拔掉电源,测试5、6、8、9、10对地二极体压降值,发现第十一脚RESET#复位脚无穷大...
一个V星865PE主板跑到D4或E0之就复位再跑一次重复跑,有个别时候能跑好多码,可以亮机了,请问这是为什么,主板是那里的出问题,是内存供电问题,还是桥...
V星主板 MS7529 G31M3 V2开机无显示 无复位 不跑码;接到一款V星的主板,刚到手的时候,客户没有留下任何信息,为了不让故障扩大化,我先进行了短路检测,发现...
