- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
手里有块铭瑄MS-G31ML主板,无复位,PCI的A15只有1.27V,其它无复位,测量CPU供电1.3V左右,内存1.92V桥1.27V总线1.23V,各项供电基本都正常 ,时钟也正常CPU的有0.34V,32.768有0.21和0.25,触发后诊断卡复位灯常亮。这是基本故障描述。
搞了两天没有结果,今天下午继续,在论坛上看了些材料,开始怀疑RT8802a的PG2脚,都说是3.3V我测才1.28V呀,1、12脚EN1.25V左右,想换一个可是手头又没有这个芯片,于是加焊一下,未果,看典型设计里面它有可能过三极管由3.3V上拉,目光转移到旁边两三极管。装在上面测的上面的D极均没 有电压,拆下两个后,有3.3V,一看诊断卡居然跑码了。
插上显示器,居然亮了,这个板没有图纸,也不知道这两个三极管到底是起什么 作用的,取下居然还能亮机,也不知道不装这两个三极管能用多长时间 ,这里我想请各位前辈指点一下这里的两个三极管是做什么 用的??
