查看: 4052|回复: 10
AMD 770主板 复位键电压跳变
发表于 2013-9-10 17:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块AMD主板   CMOS放电后  可以正常跑码 并可以正常进系统,但是短接开机针关机后  再开机就悲剧啦,主板变成 无限复位了,测了下复位针脚电压  几秒就跳变  3.3V----0V----3.3V  一直这样无限循环  导致 不开机啦   跑线后发现复位针的线进了南桥   干了南桥  但是故障依旧啊 。指点迷津  十分感谢
发表于 2013-9-10 19:42:46 | 只看该作者 �
网卡拆了试试看
发表于 2013-9-10 20:58:14 | 只看该作者 �
CPU 到北桥的AD线打一下。
打过了 16对耦合电容 阻值都差不多的  详情 回复 发表于 2013-9-10 22:07
发表于 2013-9-10 21:08:39 | 只看该作者 �
第一次可以进系统的话 先刷个BIOS
发表于 2013-9-10 22:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 22:48:58 | 只看该作者 �
我也感觉像是BIOS出了问题
BIOS 我也刷了官网最新版啊 不是BIOS问题哦  详情 回复 发表于 2013-9-11 11:29
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-11 08:26:44 | 只看该作者 �
同意楼上的刷 BIOS试下
发表于 2013-9-11 10:23:46 | 只看该作者 �
刷bois看一下,不行加焊北桥
发表于 2013-9-11 10:30:28 | 只看该作者 �
AMD的,把电池装回去看看,也有可能BIOS,电池要2.8v以上!!
发表于 2013-9-11 11:29:18 | 只看该作者 �
星沙飞扬电脑 发表于 2013-9-10 22:48
我也感觉像是BIOS出了问题
发表于 2013-10-4 13:59:10 | 只看该作者 �
北桥的可能性很大的。。。
