查看: 2585|回复: 8
主板不跑字,有复位,短接开关针可以关机
发表于 2013-8-30 14:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
主板不跑字,有复位,短接开关针可以关机.....映泰2代集显板子,CPU旁边的电容坏了,换了一个还是不跑吗,有核心电压,会是什么问题?
发表于 2013-8-30 17:20:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
终极绝招:先排除外设,拆串口芯片,网卡芯片,声卡芯片,换IO,一般网卡跟IO的问题出现的多一点 ,还不行估计就桥问题了,可以用热风枪吹一下南北桥,775的主板可以压一下cpu座,看看是否座子虚焊一般网卡跟IO的问题出现的多一点
发表于 2013-8-30 21:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先加焊北桥看看呢
发表于 2013-8-30 22:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到这种问题的板头都大了 ,好多很多都是桥有问题。
发表于 2013-8-30 23:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用手按压CPU供电那里会直接掉电,旁边有个门芯片,不知到底是哪个问题?没芯片代换,怎么判断。核心电压有,应该供电芯片没问题吧?
发表于 2013-8-31 15:24:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
核心电压、复位、时钟都是好的。。。。。无语了,就是不跑码,还可以强行关机
发表于 2013-8-31 16:42:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
pci复位了!cpu复位了吗?
发表于 2013-8-31 21:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
522176850 发表于 2013-8-31 16:42 pci复位了!cpu复位了吗?
有CPU复位1.6V
发表于 2013-8-31 21:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有CPU复位1.6V
