28脚和29脚电压相同,电压在1.7V左右,手中无示波器,无法查看波形,后测量VCLK_SB、USB_CLK48 SB_OSC、PCLK_SB都在1.7v左右查看芯片手册发现这两个引脚的28脚和...
BIOS 芯片也没上 主板A11 bin没复位 追查送给桥的PWROK 和 SYS_PWROK 发现SYS_PWROK为低电平0.4V 正常要为高电平3.3V2150467一路追查 ...
本帖最后由 hao321 于 2022-5-2 12:45 编辑V星 X99A 台式主板,可以触发 CPU电压大概是1.7V 但是CPU不发烫。...就是没有复位3.3V 求思路?
接一块华硕B85M-K PLUS主板,开机无显2116852测VCORE 1.69V,内存供电1.5DUAL,桥供电1.5PCH都正常,RESET 3.3V,大致都走一遍,咱也就会这三...
我现在就是怀疑复位针这里电压偏低,这种低电压被桥检测到并识别为有人在按复位键,所以它一直复位,不知道我这么理解对不对。问题是,770芯片组的复位针这里的...
今天又修了一块联想的主板,原来是开机不跑码,经过检测发现内存,桥,cpu的电压都正常,A13A14时钟电压也正常,A11复位电压只有0.22v,应该是cpu的pg信号被拉低...
戴尔主板MIH81R\Great Bear 复位都出来了还不能开机,其他地方的电压基本也正常,为什么还 不能有开机画面,是什么原因呢?望大佬们指点
一个华硕z370i主板,之前偶尔不能开机,开机cpu灯不亮,重新安装一下cpu又正常了,现在重新安装cpu也没用了,cpu灯不亮,应该是不跑码,量pcie插槽a11脚没复位...
联想主板M3A780M 1.0 跑一个码就马上跳回不跑马,点复位又是这样循环。原来接板时,测试发现CP测试U座有一点不亮。后来用表笔找到CPU座子到北桥对应那条线,用...
如题,板子过来的时候不触发,接上电源后测量电源的绿线和紫线都为0V,这个不对啊,正常待机绿线应该为5V,触发后变为0,这么说主板有短路把待机拉低了,盲测...
神舟 富士康G41MXE主板 有复位不跑马 老板不会修了 内存 总线1.2v CPU 电压都电压 复位电压也有,不跑马。时钟问题吗?还是BIOS?
