查看: 1787|回复: 8
主板没复位应该从哪里下手呢
发表于 2021-8-24 12:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一个华硕z370i主板,之前偶尔不能开机,开机cpu灯不亮,重新安装一下cpu又正常了,现在重新安装cpu也没用了,cpu灯不亮,应该是不跑码,量pcie插槽a11脚没复位电压,应该从哪里下手呢
发表于 2021-8-24 17:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么没人看?
发表于 2021-9-7 12:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老鸟没时间理你   大鸟不会进这么菜的帖子  小鸟怕你抢食吃  这种帖子也只有菜鸟看  估计也帮不了你这个小白
菜鸟来了  详情 回复 发表于 2021-11-3 15:01
发表于 2021-11-3 15:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  菜鸟来了
发表于 2021-11-3 22:51:36 | 只看该作者 �
bois  bois 刷新 bois 刷新一下
发表于 2021-11-4 09:30:52 | 只看该作者 �
把几个OK都量一下,刷BIOS,不行就丢了
发表于 2021-12-11 10:05:55 | 只看该作者 �
你去买个基地的课看下就知道了
发表于 2021-12-11 11:19:37 | 只看该作者 �
CPU灯都不亮,没有VCORE吧
发表于 2021-12-11 17:12:17 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行就丢了
