查看: 6557|回复: 30
华硕B85M-K PLUS主板有复位无显示
发表于 2021-12-15 19:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一块华硕B85M-K PLUS主板,开机无显
测VCORE 1.69V,内存供电1.5DUAL,桥供电1.5PCH都正常,RESET 3.3V,大致都走一遍,咱也就会这三板斧,,,   继续测P_VCORE_EN,P_VCORE_SHDN,P_VRMPWRGD也都无异常,O_12V_IN、O_5V_IN也都在1V左右,时钟,CPURST也有,心凉了,只会这些了,示波器测BIOS各脚无波形,开机瞬间BIOS第五第六脚无波形,第八脚供电正常,各脚对地阻值无差异(顺手刷了BIOS一样没变化),,,再测几个VID
H_SVID_DAT 、 H_SVID_ALERT# 、H_SVID_CLK三个脚都有0.99V,但都无波形,与几个VID相连的电阻另一端是个VCCIO_CPU信号
VCCIO_CPU测得0V,这个电压也不知道是做什么用的,也不知是谁发出来的, 不知是不是和技嘉的CPU__VTT_OR差不多,是CPU发出来的?
到这儿没有思路了,还请路过的前辈兄弟朋友帮忙看一下,给点提示,多谢多谢,修好后,分享给大家共同学习。
发表于 2022-2-2 02:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆801/803试试
发表于 2021-12-18 00:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VCORE不是1.8伏吗?
发表于 2021-12-17 22:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查Vccio 来源
发表于 2021-12-17 21:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时序来的话应该是pltrst后就是cpurst,接着就是第二次读取bios,楼主既然说bios无波形,为啥不查一下bios相关的电路
谢谢回复,BIOS各脚要么直通桥,要么过一个330电阻通桥,电阻又正常,对地阻值也一样,所以不知如何是好了。  详情 回复 发表于 2021-12-18 10:50
发表于 2021-12-15 19:26:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查VCCIO_EN
谢谢回复,没有VCCIO_EN,好象六代的以后才有[attachimg]2116884[/attachimg] 这个可能是CPU发出的。  详情 回复 发表于 2021-12-15 21:29
发表于 2021-12-15 19:47:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个电压不正常按理说CPU电压不会出,有些事CPU内部产生发出的
1.7V 左右的CPU电压只是预电压,不是真正的VCORE电压,VCCIO是CPU发出的,不知道路什么条件下才能发出。  详情 回复 发表于 2021-12-18 10:45
发表于 2021-12-15 21:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能是CPU发出的。
发表于 2021-12-16 13:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这几天看资料正看到这个VCCIO_CPU应该和CPUVTT差不多,给CPU外围的总线供电的,可能是pwm方式产生的,开启信号可能叫CPUVTT_EN.这个开启信号可能来自桥供电通过mos管转出来的,具体是不是,你可以查一下,以上仅供参考。
我仔细看了每一个VCCIO,应该不是给外围供电的,全是围绕CPU周围的,应该是CPU发出的,  详情 回复 发表于 2021-12-18 10:47
发表于 2021-12-17 12:09:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的故障不少遇见,确没有人发话呢,,,自己顶下,希望有高人看到并指点,谢谢。
发表于 2021-12-18 08:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS试试呢
好,我一会儿再去试一下,谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:55
发表于 2021-12-18 08:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VCCIO_CPU来自CPU,CPU第2次读取BIOS资料失败,来源来自BIOS,说明BIOS错误,看看最新版的BIOS呢
谢谢回复,刚刷了0502最新的BIOS,还是一样的。还没找到突破口  详情 回复 发表于 2021-12-18 10:27
发表于 2021-12-18 09:55:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,我一会儿再去试一下,谢谢你的回复。
发表于 2021-12-18 10:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-12-18 10:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-12-18 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安和1 发表于 2021-12-16 13:07
这几天看资料正看到这个VCCIO_CPU应该和CPUVTT差不多,给CPU外围的总线供电的,可能是pwm方式产生的,开启 ...
发表于 2021-12-18 10:50:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jiejiequyi 发表于 2021-12-17 21:08
按时序来的话应该是pltrst后就是cpurst,接着就是第二次读取bios,楼主既然说bios无波形,为啥不查一下bios ...
要干桥了  详情 回复 发表于 2021-12-18 18:49
发表于 2021-12-18 11:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
该不会是桥坏了吧!碰到一个技嘉b85的,基本情况一样,我的是VIN 0只有0.58,其他额正常!!!最后,无意发现晶振电压会跳变0.3-0.8,就放弃了!
你说的是技嘉的吧,VIN0,华硕里直接叫VCORE_IN,0.8V左右电压,这里有的。进IO了。  详情 回复 发表于 2021-12-18 11:46
发表于 2021-12-18 11:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没时钟 产生CPU条件不满足
发表于 2021-12-18 11:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
llxy766 发表于 2021-12-18 11:28
该不会是桥坏了吧!碰到一个技嘉b85的,基本情况一样,我的是VIN 0只有0.58,其他额正常!!!最后,无意发 ...
发表于 2021-12-18 14:16:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测量下南桥的25兆振不振,触发pwr后BIOS第二脚起不起振。要是一直不起振直接干桥了
25M没问题两脚对地阻值也一样电压也是0.4V左右,,,不过我还是换了一个晶振,以防漏网,不过还是一样的,,,BIOS每个脚都没有波形,,,要是桥的问题,我放弃了,,,没有BGA台。,,,谢谢你回复。  详情 回复 发表于 2021-12-18 17:42
