查看: 1596|回复: 8
技嘉970A主板,出发上电正常,复位信号闪跳
发表于 2022-9-15 19:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出发正常,所有电压正常,但复位一直闪跳,pci复位跳,pcie复位跳,总复位A_RST跳,但是内存复位时有时无,有大佬指点一下吗?
发表于 2022-9-17 11:02:55 | 只看该作者 �
就当无无复位修。
System clocks:时钟芯片开始工作
PCIE_RCLKP/PCIE_RCLKN:时钟芯片送给南桥的100M差分时钟信号,是南桥发出复位的关键条件
PWR_GOOD:通知南桥,此时所有电压全部OK,是南桥发出复位的关键条件
PCICLK[5:0]:南桥发出6个33M时钟
NB_PWRGD:南桥发出给北桥的电源好信号,悬空或连接北桥的POWERGOOD脚。
南桥内部集成了一个完整的时钟模块:
如果不启用南桥集成的时钟模块,而使用外置时钟芯片,NB_PWRGD可以不采用,只需要把北桥的POWERGOOD连接到南桥的PWR_GOOD,即南北桥同时得到PG;
如果启用南桥集成的时钟模块,不使用外置时钟芯片,南桥在收到PWR_GOOD后需要延时39ms,才会发出NB_PWRGD给北桥。延时的目的是为了等待南桥内部的时钟模块工作稳定。
LDT_STP#:南桥发给CPU的高电平,由内存供电上拉。通知CPU退出停止状态,准备开始工作。
LDT_PG:南桥发出给CPU的电源好,由内存供电上拉。
A_RST#:南桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:南桥发出的PCIE复位,只SB8XX后的南桥有这个信号。
PCIRST#:南桥发出的PCI复位,3.3V。
LDT_RST#:南桥直接发给CPU的复位,由内存供电上拉。
信号都正常,就是没复位  详情 回复 发表于 2022-9-17 17:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-21 00:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-09-17 19:19
那就是南桥坏了,我发给你的时序你仔细看了没有?
供电、信号都有了,就是复位跳,还看啥时序
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-16 22:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5v呢,bios先备份再刷新的看看。
电源都正常的,bios是双bios,倒换了一下,情况一下,  详情 回复 发表于 2022-9-17 17:42
发表于 2022-9-17 17:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-17 17:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-09-17 11:02
就当无无复位修。
PWR_GOOD:通知南桥,此时所有电压全部OK,是南桥发出复位的关键条件 L( E9 ?) c  a; i
NB_PWRGD:南桥发出给北桥的电源好信号,悬空或连接北桥的POWERGOOD脚。; n6 d0 \) V% I' G  f  H
南桥内部集成了一个完整的时钟模块:
如果启用南桥集成的时钟模块,不使用外置时钟芯片,南桥在收到PWR_GOOD后需要延时39ms,才会发出NB_PWRGD给北桥。延时的目的是为了等待南桥内部的时钟模块工作稳定。7 i% g9 ~3 ^9 h% E- j
LDT_PG:南桥发出给CPU的电源好,由内存供电上拉。. }$ L  E* R  ^
信号都正常,就是没复位
发表于 2022-9-17 19:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-09-17 17:42
信号都正常,就是没复位
发表于 2022-9-22 20:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5V?你说的是参考电压吧,正常的
发表于 2022-10-25 21:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主最后解决没
