查看: 2062|回复: 20
主板复位真RESET-,不接地,电压5V,我嘞个去,不会跑线,请教原因。
发表于 2021-12-18 18:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2021-12-18 20:59:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
因为遇到过,接地端不对,电压乱跳
发表于 2021-12-18 20:59:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那你看下=接地端对不对我每次量主板都先量下CMOS电池看接地端对才量其他电压
发表于 2021-12-18 19:52:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
表不准确,或接地不对
表没有问题  详情 回复 发表于 2021-12-18 20:39
发表于 2021-12-18 18:13:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主板什么故障?
上电,不跑码。  详情 回复 发表于 2021-12-18 18:28
发表于 2021-12-18 18:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上电,不跑码。
发表于 2021-12-18 18:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充一下,reset+待机无电压,通电后+、-电压相同,但+、-不短路。
发表于 2021-12-18 20:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
22菌 发表于 2021-12-18 19:52
表不准确,或接地不对
表没有问题
拍个主板照片整体清晰的  详情 回复 发表于 2021-12-19 09:36
发表于 2021-12-19 09:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
拍个主板照片整体清晰的
发表于 2021-12-19 11:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
740223777 发表于 2021-12-19 09:36
拍个主板照片整体清晰的
你这用的 一路还是都用? 供电 条件正常吗?  详情 回复 发表于 2021-12-19 13:27
发表于 2021-12-19 12:00:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种主板是高端板吧 没电路图没法修
老古董 那供电条件都有吗 ?  详情 回复 发表于 2021-12-19 13:24
服务器主板  详情 回复 发表于 2021-12-19 12:02
发表于 2021-12-19 12:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
B3M0KY6 发表于 2021-12-19 12:00
这种主板是高端板吧 没电路图没法修
服务器主板
发表于 2021-12-19 13:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板复位键RESET,基本用不到了
发表于 2021-12-19 13:24:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
B3M0KY6 发表于 2021-12-18 20:00
这种主板是高端板吧 没电路图没法修
老古董   那供电条件都有吗  ?
发表于 2021-12-19 13:27:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
CPU供电正常,别的不会量,用power-与reset+短接,诊断卡复位灯会闪一下。不知道是有复位还是没复位。  详情 回复 发表于 2021-12-19 14:53
发表于 2021-12-19 14:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测下PCI插槽 A15脚 也就是 板子上边那一排 从左到右数 第15脚复位有吗  详情 回复 发表于 2021-12-19 15:25
发表于 2021-12-19 15:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢耐心指点,我忘了这茬了,一会儿测一下  详情 回复 发表于 2021-12-19 16:37
发表于 2021-12-19 16:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2021-12-19 19:17:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
PCH挂了,通电后你把手放上面很烫。
摸了,全板没有发烫的地方,PCH是什么?  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:38
发表于 2021-12-19 20:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
禹王后羿 发表于 2021-12-19 19:17
PCH挂了,通电后你把手放上面很烫。
复位针5V大电流,肯定是主板大短路了  详情 回复 发表于 2021-12-23 09:10
