测试卡的复位灯能闪一下就可以基本判断为平台复位正常了,但是有很多主板按下复位针测试卡的复位灯也能闪烁说明大多数的条件都满足了 并且平台复位也已经正常...
B16脚时钟有1.7V,A15复位脚有0到3.3V的高低电平,既然这么多都正常太难修了,随后换了个内存,还是报D0 00 E0,最后对客户说主板坏了,既然是主板坏了总有个...
如题,供电复位都有,从C7脚引线出来测量cpurst也有1.9v电压,但是rom上1脚没有片选,5脚没有电压更无波形。pci卡上 frame无波形。这种情况,应该是cpu到南桥...
今天测到一个M2V-TVM华硕主板,通过假负载在CPU旁找到复位测量点电阻,后面用真U装是,测得这个电阻电压1.95V左右,请问CPU复位CPURST#电压有1.9几伏的吗?
如题,技嘉主板GA-P43T-ES3G主板无复位,内存、CPU电压、总线、桥供电都正常,时钟供电正常,但是时钟的CK_PWROK为0,追查回来,发现没有VRM_PWRGD,这电压由两...
收到一块铭瑄MS-A55L主板,上诊断卡一看无复位,不能强制关机。第一次修amd fm1的板子,不知道怎么修(没有图纸总线和桥供电都找不到:L),以下是已经量测的电压...
一块技嘉945主板上电不跑码,全板无复位,诊断卡复位灯常亮。先测供电,内存供电0.6V不正常,正常应是1、8V。于是找到供电控制芯片ISL6520,万用表量上下场管均...
本帖最后由 cool8988 于 2014-11-20 08:06 编辑冠盟主板g31m 全板无复位,诊断卡复位灯常亮,pci a15无电压,ide第一脚也无电压,cpu为pE3200,cpu供电...
无主板图纸,但该主板图纸与IP35A-A7.pdf相近 总线电源管理芯片FP6321.PDF CPU电源管理芯片ISL6312.PDF BIOS芯片MX25L4005.pdf 时钟发生器RTM876-660.pdf 维修史...
华硕主板怪病 P5QPL-am 主板供电全有,不跑码。CPU 1.04V,总线供电1.2V 桥供电 1.1V和1.5V 内存供电 1.5V不正常偏低,DDR2的应该是1.8V,但论坛上有人...
