查看: 3040|回复: 17
冠盟主板g31m 全板无复位
发表于 2014-11-19 20:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟主板g31m 全板无复位,诊断卡复位灯常亮,pci a15无电压,ide第一脚也无电压,cpu为pE3200,cpu供电有1.15V,内存供电有1.8V,其它北桥,南桥,时钟的供电都有,power ok灰线也5V,复位脚 有5V电压,通电一会南桥的温度较高。上775的假负载测,cpu没有PG电压,电压有0.45V.cpu没有温度。强制飞线给cpu pg信号1.2V的电压,cpu一会就热,但还是全部无复位,但测cpu核心供电管理芯片rt8802a第二脚vr_ready(pgood)信号时没有电压,可这个脚装上cpu时对地短路,卸下cpu就不短路,换个cpu也一样,把rt8802a吹下来装上cpu也短路,修到这里真的没思路了,请各位高手点播一下。
usb测过没有短路,就是rt8802a的pgood信号没有电压,断电带cpu测这个脚时对地短路,不装cpu是对地650欧。
发表于 2014-11-19 21:27:43 | 只看该作者 �
测USB接口各脚对地阻值,如果有短路的换南桥!
发表于 2014-11-19 22:36:05 | 只看该作者 �
供电,时钟,PG就到复位了
发表于 2014-11-20 00:11:51 | 只看该作者 �
看来修到这里你主观上已经认为SB坏了
发表于 2014-11-20 07:56:10 | 只看该作者 �
是短路还是电压没有输出,这个要检查清楚才好下手。
发表于 2014-11-20 08:18:12 | 只看该作者 �
装上cpu rt8802a的pg脚对地短路,不装cpu不短路
发表于 2014-11-20 08:49:44 | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2014-11-20 08:55:10 | 只看该作者 �
换了CPU都一样,应是阻值较低,不是短路吧??
发表于 2014-11-20 10:44:09 | 只看该作者 �
不是阻值低是大短路1欧的
发表于 2014-11-20 10:47:44 | 只看该作者 �
学习下,台式机不会搞
发表于 2014-11-20 11:36:50 | 只看该作者 �
南桥温度升的那么快,,换南桥了!!复位是南桥来的!
发表于 2014-11-20 11:40:17 | 只看该作者 �
CPU电源好供电短路,烧下看看哪个烫,一般这信号经历两个三极管到南桥呢,
发表于 2014-11-20 11:43:09 | 只看该作者 �
看看南桥阻值正常不
发表于 2014-11-20 11:45:40 | 只看该作者 �
我刚才又弄了一下,rt8802a的pgood信号到cpu里面 ,我用透明胶带把cpu的对应脚给盖住了,就不短路了,上电pgood电压1.2V也出来了,但还是没有复位,cpu的pg信号还是0.46V没有出来。
发表于 2014-11-20 15:57:47 | 只看该作者 �
你跑一下 2脚线路是否到南桥,不是所有主板都使用这个PG,还要查PWROK信号。
发表于 2014-11-20 17:31:09 | 只看该作者 �
各位高手们帮帮忙哦,不要让贴子沉下去哦,cpu电源管理rt8802a的第二脚的pg信号为什么装上cpu会短路呢,不装cpu阻值正常,cpu换过了也一样,是这个信号弃之不用吗?这个信号也找不到去南桥的路。而同样是冠盟的板子p43的,cpu电源管理也是rt8802a,这个的pg信号就不短路。
发表于 2014-11-20 17:53:20 | 只看该作者 �
修得进展如何,在后续的贴子要说明一下
发表于 2014-11-22 18:05:46 | 只看该作者 �
坐等答案
