查看: 2345|回复: 23
fm1主板复位狂跳 有时能亮
发表于 2014-12-5 13:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fm1主板复位狂跳 有时能过2b亮机 过不了的话不断循环 加焊桥无效 希望有过实际经验的大虾给点参考
发表于 2014-12-5 16:44:56 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
如果真是bios的问题,应该开不了机吧  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:15
发表于 2014-12-5 20:41:56 | 只看该作者 �
FM1主板CPU座问题多。
这个座怎么加焊?不会  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:16
发表于 2014-12-5 21:01:33 | 只看该作者 �
FM1 是什么牌子呀?
这个是CPU的接口  详情 回复 发表于 2014-12-8 23:23
发表于 2014-12-5 21:18:19 | 只看该作者 �
刷BIOS无果,换桥吧
发表于 2014-12-5 23:48:41 | 只看该作者 �
刷bios,洗内存,洗内存座。
发表于 2014-12-6 08:39:24 | 只看该作者 �
反复跳的时候机器是啥表现啊。。。
不断重新跑码  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:16
发表于 2014-12-6 10:13:19 | 只看该作者 �
换板吧!!这样的问题不好找!!
发表于 2014-12-8 19:15:41 | 只看该作者 �
如果真是bios的问题,应该开不了机吧
bios出问题了,会引起很多奇奇怪怪的问题,刷下bios看看  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:28
发表于 2014-12-8 19:16:07 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-12-5 20:41
FM1主板CPU座问题多。
这个座怎么加焊?不会
迅维的BGA首页,里面有个换775座的视频可以去参考看下。。。  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:09
发表于 2014-12-8 19:16:53 | 只看该作者 �
lvye61 发表于 2014-12-6 08:39
反复跳的时候机器是啥表现啊。。。
不断重新跑码
发表于 2014-12-8 19:28:11 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-8 19:15
如果真是bios的问题,应该开不了机吧
是吗?那我就刷刷看,可惜现在一直没有fm1的u,没法试  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:35
发表于 2014-12-8 19:35:12 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-12-8 21:53:50 | 只看该作者 �
换CPU试试,
发表于 2014-12-8 22:09:11 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-8 19:16
这个座怎么加焊?不会
775的我会,仔细看题  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:40
发表于 2014-12-8 22:40:57 | 只看该作者 �
775的我会,仔细看题
http://www.chinafix.com/thread-781531-1-1.html 不知道是不是和以前的AM一样哦。 要拆掉 和P4一样的 肯定要去掉盖子的啦,一般遇到CPU座空焊的,我们一般都不修了,即使修复,一般都在一个月左右就会恢复  详情 回复 发表于 2014-12-8 23:39
发表于 2014-12-8 23:16:14 | 只看该作者 �
主板是什么型号
板子客户留下了,我看看给你发上来  详情 回复 发表于 2014-12-9 21:26
发表于 2014-12-8 23:23:38 | 只看该作者 �
这个是CPU的接口
发表于 2014-12-8 23:39:56 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-12-8 22:40
775的我会,仔细看题
不知道是不是和以前的AM一样哦。
要拆掉   和P4一样的
肯定要去掉盖子的啦,一般遇到CPU座空焊的,我们一般都不修了,即使修复,一般都在一个月左右就会恢复原故障的了
发表于 2014-12-9 21:26:52 | 只看该作者 �
板子客户留下了,我看看给你发上来
有板号,才好知道有无通病,也方便看图纸  详情 回复 发表于 2014-12-9 23:03
