查看: 5665|回复: 5
主板有复位不跑码
发表于 2014-11-23 13:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张梅捷SY AM480 RL二代板,有复位,不跑码
      主板以前是好的,就是天气一冷不开机(不能冷启动),不能启动时无复位,不跑码,也不能关机。我以为是时钟的事,就先把14.318的晶振换了,结果有复位不跑码了,再换回原来的晶振,还是不行。
       主板供电都测了,没问题,CPU,南桥北桥通电后都发热,但就是不跑码。。怎么修啊?难道是时钟芯片坏了?
发表于 2014-11-23 13:47:42 | 只看该作者 �
有复位,不跑码 是比较麻烦的吧。你确定上真CPU有没有复位(先上加负载点复位的地方和座子周边元件连通点,再上真U测试连复位的元件)。如果CPU无复位 查北桥及相关信号(VCC CLK  reset, PWRPG)元件。如果CPU有复位,难度就更大些,一般是刷BIOS 查IO PLC(3个+2个),查CPU到桥的连通(一般是用灯座),查桥到BIOS线路连通(一般是量BIOS上的各脚阻值)。 再不行,一般我就加焊桥。拆网卡,拆声卡 和323 ,还不行 就上网找找有没有通病之类的 再不行 我就放弃了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-23 14:30:16 | 只看该作者 �
先考虑一下CPU座,再加焊一下IO,再不行,动桥。
这张主板CPU座,桥之类的应该没问题,以前还能正常使用呢,就是动了一下14.318的晶振就成这样了  详情 回复 发表于 2014-11-23 15:50
发表于 2014-11-23 15:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-23 16:33:55 | 只看该作者 �
换掉时钟看看
发表于 2014-11-23 16:49:07 | 只看该作者 �
供电都正常吗 还是虚焊了  可以刷个bios试试
