查看: 8728|回复: 33
主板复位灯间隔一两秒或三四秒循环闪烁所谓的板子你修好几个?我来提供几个例子还...
发表于 2015-1-1 10:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电时钟复位这六个字说起来很简单 做起来可就名堂多了去了,台式机主板很多时候插上测试卡PCI的复位指示灯有些是常亮的有些是长灭的这个倒不是重点,重点是按一下复位针 测试卡的复位灯能闪一下就可以基本判断为平台复位正常了,但是有很多主板按下复位针测试卡的复位灯也能闪烁说明大多数的条件都满足了 并且平台复位也已经正常发出 但是复位灯间隔一两秒或者三四秒就闪一次 而且是循环的闪,想必这种情况大家遇到的很多,但是修好的概率有多大呢?主板的 供电 时钟 复位什么的都是老生常谈了 我就不再说重复的话了 因为讯维这个论坛是一个很好的平台,几乎没有你找不到的资料,各种时序更是免费奉送,下面只提供几个案例  重点是华硕
                                        注意下面只是几个案例,新手不要套用只供你参考
因为时间有限修主板只是闲的时候随便修一下,我现在主修的还是笔记本,所以赶时间很多时候修板子就行“坑蒙拐骗”,更多是骗,这个你要心里有数才行对时序多了解虽然方法不可取建议大家找到根源,但是台机很多没图纸骗一下也是没办法的事
1: IG41T测试卡复位灯三秒钟闪一下无限循环,并且按复位针 并不会同步的闪,说明是复位电路出故障了 但是南桥不听话已经发出了复位,说实话这个没有很大的把握,第一印象就是南桥问题,扫了一眼没有电容怀孕 也没有断线 供电不用说全是正常的,给徒弟换桥去练手把,换完南桥OK了
2:技嘉770大板,这个比较特殊会跑吗也会亮机,问题是不定时重启,这个从复位针跑线就在复位针上方过一个三极管 正好有个空的焊盘 我们加一个电容就OK,同样是770(技嘉770有好几种)还有一种情况就是直接把复位针给个跳线帽接地 也就是复位开关作废了 也能修好一部分,这种加跳线帽的必须是按下复位针只能瞬间有效的情况,懂的就不用我解释看图
3:华硕M4N68 复位灯两秒闪一下,更换VDDA25的无爪供电
4:F2A55华硕 复位灯闪和案例三的 一模一样的故障 这个不是无爪供电了 而是一个八角的东东 请看下面的飞线,无图 点位图找了一个也不一样,
如果你是维修人员就不用我解释为什么这样飞 ,如果不是或者是新手那就只供你参考
5:同样是华硕详细型号还真的记不清了还好有图,复位灯两秒钟闪一下 无限循环,更换VDDA25无爪
看到这几个例子没有修来修去 还是供电时钟复位这六个字,时间比较急就这个几个吧
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
破布几袋 + 1 赞一个!
老板、 + 5 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
wq123456 + 1
zhx65257855 + 5 赞一个!
lzr19870207 + 2 这种的好几块都报废了
szzbq + 2 赞一个!
佰诚科技 + 5 赞一个! 老鸟来围观啦 ...........嘻嘻嘻 .
发表于 2015-1-2 15:40:26 | 只看该作者 �
新年好彩头,楼主好手艺。
发表于 2015-1-1 14:51:08 | 只看该作者 �
总结的很好啊,陆续有来?
发表于 2015-1-1 11:31:27 | 只看该作者 �
新年总要做点啥  那就是发个贴。。。。。。。。。。。。。。。自己顶自己一下
发表于 2015-1-1 11:38:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的总结,期待技嘉复位闪的同志出来解答,技嘉880,G41之类的主板复位闪
发表于 2015-1-1 13:39:52 | 只看该作者 �
希望楼主多发些这类的好帖子
发表于 2015-1-1 21:25:29 | 只看该作者 �
楼主 无爪是什么
产生VDDA2.5V供电的芯片  详情 回复 发表于 2015-1-2 21:52
发表于 2015-1-1 23:37:48 | 只看该作者 �
很详细啊,不错的东西总结的很好
发表于 2015-1-2 00:20:43 | 只看该作者 �
好像AYA大师修台板遇到的大多都是2.5V有问题,这种问题还好修
不是不想研究 而是真的不挣钱 并且没时间 主修的还是笔记本  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:21
不管他好修难修 二十分钟搞不定 直接给徒弟练手玩  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:19
发表于 2015-1-2 10:04:32 | 只看该作者 �
这些都是经验,修的多才能遇的多
发表于 2015-1-2 10:57:08 | 只看该作者 �
谢谢分享想  增加经验了
发表于 2015-1-2 11:24:19 | 只看该作者 �
主板能正常开机 复位灯闪一下即常亮 这正常吗 复位这个部分正常吗
发表于 2015-1-2 20:19:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 20:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 21:52:55 | 只看该作者 �
产生VDDA2.5V供电的芯片
发表于 2015-1-3 07:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,值得学习。
发表于 2015-1-3 08:15:43 | 只看该作者 �
很好 学习力
发表于 2015-1-3 11:16:12 | 只看该作者 �
不错,值得学习。
发表于 2015-1-3 11:22:05 | 只看该作者 �
呵呵,原来还可以这样修好的。
发表于 2015-1-4 13:52:23 | 只看该作者 �
什么时候能学到这地步,就心满意足了
