7890不能用,有时候按1出现0911111111111111。循环出现111,按别的键盘能停止。键盘换了2个,都是一样的问题,测试键盘接口的对滴组织也没发现异常,EC是1663带...
usb芯片烧了,没有5v输出usb不能用,后来换了芯片g547e1好了,usb能用了,但是发现主板的鼠标左右键和触摸键盘都不能用,图中黑色圈圈是5v有电压,和ec有关系,...
主板,键盘和触摸板不能用,但开关机键可以用,shift+confrol+option+commadn+关机也可以用 进mac os系统测试故障一样 刷BIOS故障一样 后植球触摸IC OK(具体...
遇到一个问题,平时我们遇到的都是PS键盘鼠标口同时不能用,我刚刚遇到电脑主板PS鼠标口不能用,键盘PS口能用 发现恢复管是好的,但电阻变为10K, 特意短接了,...
这个机型修了多个因为键盘的问题,开关和键盘是一体的,故障是只有开关能用,键盘的字母键和数字键都不能用,遇到这样的先找键盘管理IC(8176)F的问题。...
Pro7键盘不能用故障,据介绍,客户送修之前时的故障为有时能用,有时不能用,同行接到机器,在测试的过程中,发现把原机的键盘放到别的surface电脑上...
多按键盘热启或按reset键有时就能亮机,大师们,这显卡应该是哪里的故障,显卡供电也都正常,不亮时挡d1时间比较长,显示器蓝等亮一秒后测试卡由d1变也58 ...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2....这种情况下不能换南桥。通过改电路方式解决找USB的数据线
GL553VD键盘不能用 外接键盘 鼠标都不能使用 BIOS刷过 有很多说是EC程序 问题 我在网上下了这个程序 但是在刷的过程中 报错 不知道有朋友遇到过 或者有解决的没 ...
换它。已熔断没理解错的话,这芯片走的是usb数据,刷程序的时候提示没有芯片 http://appatt.chinafix.com/pic/20201101/1604240406629462971.jpg ...
型号:FZ63VD 板号:DABKLMB28A0 REV:A 故障:键盘背光不亮,所以按键不能用,关机之后开关键灯不会灭 目前已换过键盘控制芯片,ec,bios。故障还和原来一样,...
此台电脑为微软surface Pro4,客户描述故障为蓝牙、USB、键盘均不能用: 2005199接测机屏发现无线能用,蓝牙识别不...
