查看: 8346|回复: 33
[已解决]
华硕ZX53V 板号;GL553VD 键盘呢不能用通病
发表于 2021-1-14 17:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ZX53V    板号;GL553VD    键盘呢不能用通病  这个机型修了多个因为键盘的问题,开关和键盘是一体的,故障是只有开关能用,键盘的字母键和数字键都不能用,遇到这样的先找键盘管理IC(8176)F的问题。已经修好多台,先别干EC,先换它
参与人数 4下载分 +13 +9 收起 理由
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 23:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回头遇到了注意下,多谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-14 19:30:39 | 只看该作者 �
你这个可以的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-14 18:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这就不是通病好吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-14 18:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的是刷程序好的的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-14 17:33:57 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1221314-1-1.html不是刷程序可以解决么?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-15 08:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能提醒大家,这样是好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 07:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
71850811 发表于 2021-01-14 18:54
你这就不是通病好吧
还没有碰到这个芯片出问题的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 11:21:02 | 只看该作者 �
这个不好焊接,大多都是正常一下再开又不管用,要测阻止都正常才可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 10:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主帮我测下待机时3.3 5v都出还是只出3.3v 我这一块一样版号的机子不触发,没有待机5v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 09:53:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,上次也遇见一台同样故障的华硕游戏本,报价了,可惜客户没修了
我也是经常遇到这样的,问题找出来了,很快就能修好的。客户就是不修  详情 回复 发表于 2021-1-16 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 12:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷程序应该会好,
下载刷过几个,淘宝买的工厂版的刷了也没用。问题不一样,我的是IC坏了  详情 回复 发表于 2021-1-16 09:46
发表于 2021-1-15 12:46:41 | 只看该作者 �
碰到过很多了
发表于 2021-1-15 14:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-15 15:51:58 | 只看该作者 �
能提醒大家,这样是好的
发表于 2021-1-15 20:36:59 | 只看该作者 �
下次遇到了先别干这个IC,用程序刷一下就好了
刷过几个,不管用。换完就好了  详情 回复 发表于 2021-1-16 09:45
发表于 2021-1-16 09:13:30 | 只看该作者 �
这个键盘带程序么,上次一台gl504s我没有搞定
发表于 2021-1-16 09:45:23 | 只看该作者 �
刷过几个,不管用。换完就好了
发表于 2021-1-16 09:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-16 09:49:04 | 只看该作者 �
