查看: 3310|回复: 24
GL553VD 键盘不能用 求解
发表于 2020-11-2 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
GL553VD键盘不能用 外接键盘  鼠标都不能使用   BIOS刷过  有很多说是EC程序   问题   我在网上下了这个程序  但是在刷的过程中 报错  不知道有朋友遇到过  或者有解决的没  谢谢  在线等
发表于 2020-11-2 17:08:11 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
yangzhonglin123 发表于 2020-11-2 14:00
用管理员启动试试呢
论坛需要你这样热心的师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 16:23:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
yangzhonglin123 发表于 2020-11-2 14:43
把机器的·键盘拔掉单独外接键盘呢试下
我就裸板试的  外接任何设备都不可以的   不管进不进系统    汗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 14:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用管理员启动试试呢
www.chinafix.com迅维网_解决板号GL553VD键盘失效的程序.zip
511.45 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
论坛需要你这样热心的师傅  详情 回复 发表于 2020-11-2 17:08
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 16:21:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
xuxiaogang 发表于 2020-11-2 15:15
程序刷一刷。。。。。。。。。
刷不进去   你没有看到我发的图片  好像没有检测到什么东西一样
发表于 2020-11-2 16:20:20 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
yangzhonglin123 发表于 2020-11-2 14:40
应该正常,把主板拆出来,仔细看下有无进水,bios里面触摸板能用嘛
触摸板是一直可以用的  只是键盘 和USB都是用不了的  不管是进系统还是不进系统 都一样    机器无进水
发表于 2020-11-2 15:15:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
程序刷一刷。。。。。。。。。
刷不进去 你没有看到我发的图片 好像没有检测到什么东西一样  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:21
发表于 2020-11-2 14:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把机器的·键盘拔掉单独外接键盘呢试下
我就裸板试的 外接任何设备都不可以的 不管进不进系统 汗  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:23
发表于 2020-11-2 14:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec那一块有无进水痕迹
发表于 2020-11-2 14:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mzpyyan 发表于 2020-11-2 14:14
量了所以USB的阻值为755  是不是 有点偏高了  USB供电正常的
触摸板是一直可以用的 只是键盘 和USB都是用不了的 不管是进系统还是不进系统 都一样 机器无进水  详情 回复 发表于 2020-11-2 16:20
发表于 2020-11-2 14:14:06 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
yangzhonglin123 发表于 2020-11-2 14:08
usb用不了那你怎么·刷的
应该正常,把主板拆出来,仔细看下有无进水,bios里面触摸板能用嘛  详情 回复 发表于 2020-11-2 14:40
发表于 2020-11-2 13:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接也不行嘛这款机器键盘用不了,只要刷个程序就行了
发表于 2020-11-2 14:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接应该是能用的呀我记得是,键盘排除过么还有系统之类的
发表于 2020-11-2 14:02:37 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
刷不进去  不知道 怎么回事  在刷的过程中  就出现  我发的那个图片那样
发表于 2020-11-2 14:05:41 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
系统全部排除了    把硬盘拔掉自动进BIOS之后  也发现不了  U盘  或者移动硬盘  USB不管进系统 不进系统  都用不了
   难道南桥也坏了?
测下usb中间2跟数据线阻值正常都要一样的  详情 回复 发表于 2020-11-2 14:07
发表于 2020-11-2 14:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
mzpyyan 发表于 2020-11-2 14:05
系统全部排除了    把硬盘拔掉自动进BIOS之后  也发现不了  U盘  或者移动硬盘  USB不管进系统 不进系统   ...
发表于 2020-11-2 14:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb用不了那你怎么·刷的
量了所以USB的阻值为755 是不是 有点偏高了 USB供电正常的  详情 回复 发表于 2020-11-2 14:14
我是自己备用了一个硬盘 系统装进去之后 在他电脑上解压 系统解压完成之后 在把程序拷贝到电脑里面 直接在我备用硬盘里面运行  详情 回复 发表于 2020-11-2 14:11
发表于 2020-11-2 14:11:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
usb用不了那你怎么·刷的
发表于 2020-11-3 12:54:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个好像有个键盘中转的芯片。
发表于 2020-11-3 13:17:43 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这种问问要仔细 不是技术问题 是细节
