查看: 1425|回复: 1
X1 CARBON 键盘不能用
发表于 2021-4-18 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
X1 CARBON 2018 i78550的CPU,板号NM-B481,键盘上1234 7890不能用,有时候按1出现0911111111111111。。。。。。循环出现111,按别的键盘能停止。键盘换了2个,都是一样的问题,测试键盘接口的对滴组织也没发现异常,EC是1663带黑胶的,难道是EC问题,BIOS刷了,升级到最高版本一样。现在如何处理,有的能指点一下吗 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-4-19 09:37:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换了键盘的话先看键盘接口总线上有没有电阻电容有问题
