查看: 2544|回复: 9
联想小新潮7000-13 键盘触摸不能用
发表于 2021-2-3 09:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新潮7000-13 键盘触摸不能用     版号是1701a_05_01
有修过的  大神吗  BIOS刷过了
发表于 2021-2-3 13:34:10 | 只看该作者 �
楼上说的有理,排除法,键盘还是很容易坏的,它会引起很多故障现象,迷惑你
发表于 2021-2-3 13:11:02 | 只看该作者 �
查供电呀还换个试试
发表于 2021-2-3 12:29:27 | 只看该作者 �
楼上说的有理,排除法,键盘还是很容易坏的,它会引起很多故障现象,迷惑你.
发表于 2021-2-3 11:08:17 | 只看该作者 �
先把键盘拔掉看看触摸能用不,触摸板一般不会坏,键盘要是进水了,会带着别的也不能用。
发表于 2021-2-3 10:52:34 | 只看该作者 �
先把触摸放掉,看看键盘能不能用!!
发表于 2021-2-4 11:33:25 | 只看该作者 �
先把键盘拿掉吧
发表于 2021-2-5 09:25:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主无私奉献啊
发表于 2021-2-5 10:14:51 | 只看该作者 �
没换元件排队一下吗
发表于 2021-2-6 08:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是进系统不能用?我遇到了台联想的是进系统鼠标键盘都不能用。装个系统就好了
