当前专题: 有背光无图像
联想Z470有背光无图像求指点
联想Z470有背光无图像求指点
联想Z470有背光无图像求指点。1脚也是0V877031877032补充内容 (2015-5-28 16:15):屏和屏线换过,显卡烤过,故障一样...
标签: 130   阅读全文
笔记本led屏幕140的,有背光无图像,求救
水维修过啊,三星的屏幕,LTN140的屏幕,有背光无显示,谁修过,或者给我个思路,或者个点参数啊,头痛没有思路啊
标签: 有背光无显示   阅读全文
优派1984a开机有背光,无图像,可以调菜单出来,
优派1984a开机有背光,无图像,可以调菜单,求mcu程序 谢谢
阅读全文
优派1984a开机有背光,无图像,可以调菜单,是不是程序的事呀
阅读全文
A420P-I3B 内屏有背光无图像 外接正常
A420P-I3B 内屏有背光无图像 外接正常 帮忙看 一下 问题出在哪?
标签: 问题   阅读全文
海信32寸lcd刚开机有声音,背光也亮没图像
海信32寸lcd刚开机有声音,背光也亮但没图像,两三分钟后声音图像正常,请高手指点!注:换过驱动板和逻辑板故障现象还是一样。
标签: 驱动   阅读全文
戴尔N4020开机报警一长八短,有背光无图像,
戴尔N4020开机报警一长八短,有背光无图像,我刷过BIOS,这台机子是集显的 inteer的,开机后一长八短报警,后面就连续8短报警,一直持续,没有思路,求指点。
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
Tink pad sl400有图像无背光
如题,Tink pad sl400有图像无背光,屏确定是OK的,高压条也是OK的,量到无屏供电,只有个ON/OFF 有3.3V 心想这简单啊,我直接飞个19V给高压条不就OK?说时迟那...
标签: 无背光   阅读全文
宏基4535 开机用一段时间没 图像,背光有,请高手
一台宏基4535的机子,开机用一段时间就没图像了,键盘什么都 没作用,只有硬关机,再开,用 一段时间有那样,请问指点
阅读全文
tcl l43f3200e 有声音没有图像,有背光,能不能恢复...
就把网线插上去了,结果开机就变成有声音有背光没图像黑屏。在关机重启,也没用了。中间好像还调节了亮度什么的,还开了工程模式菜单不知道调没调什么参数忘了,...
标签: 黑屏   阅读全文
三洋led 32ce630 有背光 无图像
电源板各电压正常 屏电压 红线 12 数据 1.2
标签: 电源   阅读全文
海尔简爱7G过LOGO后有背光没图像
海尔简爱7G过LOGO后有背光没图像
今天接了一台海尔简爱7G的机器是集显的·,开机过了LOGO后就只有背光没图像了,BLOS刷过还是一样的问题,HM55的桥,等答复
标签: 问题   阅读全文
Y460摔后黑屏无背光无图像
Y460摔后黑屏无背光无图像
求解啊。在电脑包里摔的补充...外接显示器可以正常,检测后PANEL_BKEN无电压,屏幕无图像,开手电照也无图像,屏幕LCDVCC也无电压。强制点亮屏幕则黑屏无图像
标签: 无背光   阅读全文
有背光无图像,主板屏线座烧坏几条腿,但烧的不严重。...
有背光无图像,具体表现是能看到液晶块已经通电,但是是黑色的。就像是正常点亮无图像的情况。我这有个14的屏已经代换,确定是屏的问题。屏的型号是三星LTN156AT...
标签: 华硕   阅读全文
Y460C内接有背光无图像
Y460C内接有背光无图像
今天修到个Y460C外接OK,内接有背光无图像。查LVDS对地一致,查有19V有开启有LCDVCC.查DCR_EN只有2点6V这是什么信号?查COLOR_ENERGY电压为0.看是EC发出的。刷了...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕X53S有背光 无图像
华硕X53S有背光 无图像
昨天有一个华硕X53S笔记本 我就帮他拆机插一下喇叭 装完就变成有背光无图像了 倒霉呀!
MT6820 点M200O1-L07屏,有背光无图像
本帖最后由 zzdxh005 于 2014-10-24 11:08 编辑驱动板 MT6820 点M200O1-L07屏,有背光无图像 784487屏是M200O1-L07 REV.C1,屏线是 双...
标签: window   阅读全文
接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色
三星r428 独显的机器 外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色 屏换过一样 屏显也没断 这是什么问题啊?谁修过 该查那里?
标签: 三星   阅读全文
时 屏背光有亮 无图像
时 屏背光有亮 无图像
我是维修笔记本的 自己的iphone4S WIFI模块坏了 焊模块时不小把模块装反了 开机有背光没图像,不知道是我模块装反引起没图像 还是焊时动到哪了?模块焊下来时我...
华硕A53S(板号K53SD REV:5.1)白屏 有背光无图像
把原机的屏显这次不白了 但是有背光无画面。觉得是显卡问题 加焊显卡无果 买了个显卡换上结果*脏话*故障依旧。华硕*脏话* 没图纸 从淘宝买了点位图 打开测量屏...
标签: 华硕   阅读全文
