查看: 8968|回复: 82
Tink pad sl400有图像无背光
发表于 2015-1-30 21:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无奈的我又来求助大家了。如题,Tink pad sl400有图像无背光,屏确定是OK的,高压条也是OK的,量到无屏供电,只有个ON/OFF 有3.3V ,心想这简单啊,我直接飞个19V给高压条不就OK?说时迟那是快,三下五除二,飞一19V给了高压条接口的供电脚,插上可调电源,........短路!!!!!赶紧拆掉,幸运的是,还好只是高压烧 了,心想 难道是我接高了电压?难道是5v?然后又换一高压条,又接了个5v上去,高压条接口处,青烟升起,还好,没烧东西。只能说,能力有限啊,大部分的笔记本都是自学,所以.....      谁能告诉我,我需要怎么做?苦逼在此谢谢了
补充内容 (2015-1-31 17:39):
我怎么编辑不了了?我记得是可以编辑的啊,我想加2张图,既然这里加不了,我就在最后面加上去,然后说明
发表于 2015-1-30 21:46:45 | 只看该作者 �
我先说明下,免得大家看不大明白这么乱的图,最后两张图是我用液晶显示器通用高压条点的灯管,然后是可以看的见屏显示的内容的;第5张图,是在灯管照射下,隐约能看到显示的内容的。是用的新买的原装拆机高压条点的!
发表于 2015-1-30 22:12:27 | 只看该作者 �
有图像无背光 是暗屏啊    查下背光开启信号啊        一般3.3V
背光信号在哪里?不就是ON/OFF吗?是不是  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:17
发表于 2015-1-30 22:16:44 | 只看该作者 �
这个机器暗屏,有通病的,自己查查吧!
我鸟炮一个,提供方法啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:18
发表于 2015-1-30 22:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 22:18:44 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-1-30 22:16
这个机器暗屏,有通病的,自己查查吧!
我鸟炮一个,提供方法啊
发表于 2015-1-30 22:22:00 | 只看该作者 �
集显  独显的  屏线接口位置号多少  图纸发我看看
我一鸟炮 还需要图纸???您抬举了了  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:26
发表于 2015-1-30 22:22:44 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-30 22:18
我鸟炮一个,提供方法啊
供电19V经过一个FB保险,和一个电容,就是这个电容坏了,一起的FB保险也烧了,直接把电容和FB保险换了,就好了。
发表于 2015-1-30 22:24:12 | 只看该作者 �
我鸟炮一个,提供方法啊
供电19V经过一个FB保险,和一个电容,就是这个电容坏了,引起的FB保险也烧了,直接把电容和FB保险换了,就好了。 不好意思,刚才打字打错了。
发表于 2015-1-30 22:24:42 | 只看该作者 �
我鸟炮一个,提供方法啊
嗯,这是我要的,谢谢,刚刚看了下,sl400通病 ,看了一兄弟发的,倒霉遭遇,我就点扛不住了,原来这本子这么蛋疼
发表于 2015-1-30 22:26:18 | 只看该作者 �
我一鸟炮  还需要图纸???您抬举了了
发表于 2015-1-30 22:27:31 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-30 22:26
我一鸟炮  还需要图纸???您抬举了了
原来你是高手  不需要图纸就能修机啊    刚刚看了下有通病   保险  电容  你应该知道了吧
这基本的我还是了解的。我正在寻找着个保险和这电容,但是没找到。是不是非要图纸?  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:31
发表于 2015-1-30 22:29:58 | 只看该作者 �
我鸟炮一个,提供方法啊
我不用图纸能不能找到这保险和这电容?
发表于 2015-1-30 22:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 22:32:35 | 只看该作者 �
有图纸当然好点啦
哎,以前没遇到过通病,看别人说的修修好简单,就总想着什么时候我也捡捡这死鱼,这来了通病,却这么复杂,我发誓,我要弄活它  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:34
发表于 2015-1-30 22:34:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 22:35:56 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-30 22:34
哎,以前没遇到过通病,看别人说的修修好简单,就总想着什么时候我也捡捡这死鱼,这来了通病,却这么复杂 ...
必须弄活它     GOOD  LUCK
图纸有了,我怎么找那个保险啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:40
发表于 2015-1-30 22:37:06 | 只看该作者 �
查一下休眠信号是否正常,还有一键还原接口
哥,你在说什么?本本我真的真的........你这么说,我会看不懂  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:42
发表于 2015-1-30 22:40:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:35
必须弄活它     GOOD  LUCK
图纸有了,我怎么找那个保险啊
发表于 2015-1-30 22:41:08 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-30 22:40
图纸有了,我怎么找那个保险啊
看论坛通病的贴子  应该有提示位置号的
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:57
刚刚有搜索看了几个,不过没发现有位置的。我继续,很晚了,要不就陪老婆去?  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:54
