查看: 2142|回复: 13
戴尔N4020开机报警一长八短,有背光无图像,
发表于 2015-2-3 12:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N4020开机报警一长八短,有背光无图像,我刷过BIOS,这台机子是集显的   inteer的,开机后一长八短报警,后面就连续8短报警,一直持续,没有思路,求指点。
发表于 2015-2-3 12:58:00 | 只看该作者 �
LVDS部分有问题。
发表于 2015-2-3 13:18:08 | 只看该作者 �
独显吗。。。
发表于 2015-2-3 14:48:36 | 只看该作者 �
北桥。。。。。以前遇到这个机器 直接换桥好使
发表于 2015-2-3 16:00:44 | 只看该作者 �
屏线,北桥都有可能。
发表于 2015-2-3 16:01:09 | 只看该作者 �
具体的你要自己测试了。。
发表于 2015-2-3 16:11:50 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-2-3 16:16:25 | 只看该作者 �
应该是没有检测到屏幕,看看屏线是否有断线的,lvds信号,测量一下
发表于 2015-2-3 16:53:53 | 只看该作者 �
先换屏线试试,没有的话直接北桥,北桥的几率很大
发表于 2015-2-3 16:55:26 | 只看该作者 �
加焊北桥应该就可以了
发表于 2015-2-3 17:22:45 | 只看该作者 �
英特尔集显的应该着重找屏线以及屏线口的信号
发表于 2015-2-3 18:27:15 | 只看该作者 �
dell 8声报警,貌似没有检测到屏幕,检查屏线到屏,测一下屏线接口电压阻止都ok,就换南桥
你说的检修流程还算…… 不过楼主说的是 一长8短 希望楼主修好  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-2-3 20:12:03 | 只看该作者 �
你说的检修流程还算……
不过楼主说的是 一长8短
希望楼主修好
发表于 2015-2-3 22:32:56 | 只看该作者 �
量一下屏线、接口、换屏试,做桥。
