查看: 2084|回复: 13
华硕X53S有背光 无图像
发表于 2014-10-26 10:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有一个华硕X53S笔记本 我就帮他拆机插一下喇叭  装完就变成有背光无图像了   倒霉呀!!!
发表于 2014-10-26 19:48:00 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修好那是必然的
发表于 2014-10-26 19:38:14 | 只看该作者 �
是不是屏线接口,那里没有接触好呢!
发表于 2014-10-26 19:47:09 | 只看该作者 �
屏线没插好吧?要不看一下VCC有电压没
发表于 2014-10-26 19:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕神机一切皆有可能,不知让多少高手名誉扫地暗自落泪,手贱者死亡无数!不过也就屏 cpu 内存 硬盘 主机等几个东西,分别替换一下看下然后把坏的换成好的就秒杀了.
发表于 2014-10-26 20:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 21:02:51 | 只看该作者 �
建议楼主重新拔插下屏线接口,外接看看;然后测量LVDS信号,或者把喇叭线拔掉(呵呵),实在不行还有一招可以解决——赔机子……古人云:用钱就可以解决的问题都不算问题,问题就是有没有钱……
发表于 2014-10-26 21:06:45 | 只看该作者 �
电流上去没?电流上去了,查下屏供电
发表于 2014-10-27 09:58:09 | 只看该作者 �
屏接口插好了  供电也有 都试过了 还是不行啊
发表于 2014-10-27 10:02:20 | 只看该作者 �
显卡也焊过了
发表于 2014-10-27 10:42:31 | 只看该作者 �
外接有吗?人为故障最麻烦 。
发表于 2014-10-27 10:44:47 | 只看该作者 �
外接正常
发表于 2014-10-27 10:56:40 | 只看该作者 �
组个测量屏线对地电阻看有无异常
发表于 2014-10-27 11:06:31 | 只看该作者 �
不好使啊
