当前专题: 背光开启信号
优派VA2208w 背光灯开启信号
优派VA2208w 背光灯开启信号
可是接那个ON/OFF背光灯的开启信号不行,原机的开启背光信号是拉低电压是开启,一般开启的信号是拉高电压,这个测量是拉低了电压,感觉是相反的,还是我自己测量...
标签: 显示器   阅读全文
请教高手,T470P暗屏,无背光开启信号的原因
我的T470P最近暗屏故障了,拆开后测量发现背光开启使能信号一直为0V,请教论坛高手,这种故障一般可能是什么原因导致的?
标签: 无背光   阅读全文
请问一下哪个是背光开启信号
请问一下哪个是背光开启信号
2127183屏幕换过,主供电19v有
标签: window   阅读全文
如图联想G50暗屏背光开启信号有哪几个
如图联想G50暗屏背光开启信号有哪几个
2123712请教一下,如图所示屏接口信号中,都有哪几个和背光开启有关?2123713 LCDVDD_CON电压为0,短接Q9的1 2脚,屏幕会闪...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
屏幕发给电源芯片的,好像是开启背光供电的吗?
答:背光反馈两路。 20835542083555 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
这个屏接口定义,背光开启是哪个信号,有点懵戴尔M...
本帖最后由 zheng8315 于 2021-7-21 13:50 编辑开机暗屏,BL_PWM19V。lcdvdd 3V正常,BL_PWM也是3V看不到背光开启是哪个。
标签: 暗屏   阅读全文
A1502 背光开启信号的问题
A1502 背光开启信号的问题
本帖最后由 gaox1234 于 2021-3-3 23:00 编辑2044976 如上图,U8330是两个或门,3脚和7脚要输出高电平才能升压显示,现在情况是U8330...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器开启背光信号
液晶显示器开启背光信号
液晶显示器背光开启信号的电压,一般在多少V电压呢,我遇到一个ON/OFF只有3.3v电压,我第一次遇到,屏供电是3.3v的(屏是19寸的),19寸的屏供电3.3v很少遇到。
标签: 液晶显示器   阅读全文
dell 6400暗屏 找不到背光开启信号
能帮忙看下哪个是背光开启信号
标签: 暗屏   阅读全文
求助,DELL E6410的屏背光开启信号是哪个,急
E6410的屏背光开启信号是哪个,急 背光升压电路坏了,改了块小板上去,找不到开启信号,直接飞的屏供电。现在信号不同步...
标签: 222   阅读全文
请教下一体机 背光开启信号是显卡控制还是驱动芯片?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
hp cq42 背光开启信号 0V怎么修!
1085097帮帮看看那的问题
标签: window   阅读全文
麻烦师傅帮看下图,哪个是背光开启信号(已修复)
麻烦看下这个是哪个开启的。谢谢。机子已经修复。原来没有背光有很多原因。这个是33.34脚的 VIN断线引起的。33.34连接VIN 中间一颗保险电阻。直接连通OK。此机...
请教 飞线解决无 背光开启 信号问题?
请教 飞线解决无 背光开启 信号问题?
dell2420。无背光 背光开启信号是 EC控制的,测EC 没发出此信号,飞线解决了,但是开机瞬间会白一下,怎么解决?谁有高招?
标签: 无背光   阅读全文
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
请问开启屏背光的信号一般叫那些名字?
标签: 信号   阅读全文
BL ENABLE背光开启信号一般由哪里发出的呢
屏显示暗屛,但是检查屛线接口引脚定义发现,BL ENABLE背光开启信号没有,我想问一下这个信号一般是由哪里发出的
标签: 信号   阅读全文
AOC 916SW+显示器背光开启信号一直低电平维修
查图纸开启信号为BKLT-EN,应为是高平 量开启信号为低电平。往前级追查,发现是来自Q202的集电极,按开关,发现Q202的基极一直为高电平0.6,说明是因为基极原因...
标签: 无背光   阅读全文
笔记本开启屏背光的信号
笔记本开启屏背光的信号
我想知道开启屏背光的是接屏才有3V吗 还是可以不接就有3v的开启信号 我在维修中苹果是一定要接了屏才有3V
图中哪个是背光开启信号和亮度调节信号
图中哪个是背光开启信号和亮度调节信号
我是个新手,哪位大哥能告诉我,图中哪个是背光开启信号和亮度调节信号 ...
标签: window   阅读全文
开机上电到0.56~0.78~0.96~1.31开启了背光没信号~...
HP G60 集显 开机上电到0.56~0.78~0.96~1.10~1.31不动开启了背光没信号~不接屏0.56~0.78~1.10~0.98不动无显 不插内存 电流0.58~0.60跳变 想先刷个BIOS ...
标签: BIOS   阅读全文
12下一页
