查看: 5173|回复: 27
Y460C内接有背光无图像
发表于 2014-10-26 21:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到个Y460C外接OK,内接有背光无图像。查LVDS对地一致,查有19V有开启有LCDVCC.查DCR_EN只有2点6V这是什么信号?查COLOR_ENERGY电压为0.看是EC发出的。刷了EC BIOS一样没有。查数据时钟线一根对地600一根才200多,拆了显卡测量居然一样的数值。不知道咋办了。看图没经过啥地方。难道此数值是正确的?还是说板层问题?定了根屏线看吧。显卡已重植上去了,还是有背光无图像。    疑问就是3个。。。第一:DCR_EN只有2点6V这是什么信号?  第二:COLOR_ENERGY是干嘛的?第三:数据时钟线一根对地才200多正常吗? 希望知道的朋友们能给个提醒。谢谢了。
补充内容 (2014-10-28 22:24):
那天晚上修的脑子一根筋的认为是进显卡,其实是进了NB。今天换了个NB,一切OK了,CLK DAT都上600了。修完给大家个结果。
发表于 2014-10-26 21:32:45 | 只看该作者 �
Y460C和Y460图纸不一样的。正确的图纸在Y460C 图纸和BIOS_笔记本图纸_中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com/thread-624000-1-1.html
发表于 2014-10-26 21:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道,还没见过。lvds接口怎么会有这信号啊?
发表于 2014-10-26 21:53:12 | 只看该作者 �
屏上的信号是什么情况呢
发表于 2014-10-26 21:57:34 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-10-26 21:53
屏上的信号是什么情况呢
屏换了新的一样的现象的。
发表于 2014-10-26 22:11:52 | 只看该作者 �
换显卡吧,这种现象如果排除屏线和屏那就是显卡了,当然先刷BIOS。
发表于 2014-10-26 22:32:29 | 只看该作者 �
查数据时钟线一根对地600一根才200多,拆了显卡测量居然一样的数值,表明显卡已坏!
发表于 2014-10-26 22:41:36 | 只看该作者 �
请问楼主现在解决了吗
发表于 2014-10-26 22:41:57 | 只看该作者 �
我现在也学会了,动BGA前先刷一下BIOS
发表于 2014-10-26 23:20:00 | 只看该作者 �
?这个是屏接口直接进显卡的呀,按理说拆了显卡 阻值应该上升的呀?
发表于 2014-10-26 23:20:41 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-26 22:41
请问楼主现在解决了吗
没,是回宿舍发的帖子,干了会别的 准备明天再看看。
发表于 2014-10-26 23:21:45 | 只看该作者 �
不跑码 不触发 各种奇怪功能故障都可以先刷个BIOS 当个开胃菜。。。
发表于 2014-10-26 23:24:21 | 只看该作者 �
我理解错误了!应查屏的EDID。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-26 23:39:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-10-26 23:40:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-10-26 23:40:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-26 23:24
我理解错误了!应查屏的EDID。
我理解错误了!应查屏的EDID。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-26 23:56:15 | 只看该作者 �
我觉得和那两个EC发来的信号没关系。主要还是时钟信号,那是直连显卡的,显卡取了应该是无穷大呀,我觉得要看下时钟信号
发表于 2014-10-26 23:58:15 | 只看该作者 �
现在的新机子,动不动就爱坏程序,所以有时后没有什么思路的时候还是刷一个程序先再开搞其他把!
发表于 2014-10-27 08:37:34 | 只看该作者 �
期待楼主的正确结果
发表于 2014-10-27 08:57:44 | 只看该作者 �
机器是昨晚上送来的。。。脑子里面一根筋的认为是到显卡。。。今天上班又看了遍图,发现其实是直接进入的北桥。。。。估计要换北桥。。。额。。。。我傻了。。。定个北桥吧。。。傍晚看来不适合修东西。。。
