查看: 5761|回复: 10
[已解决]
华硕A53S(板号K53SD REV:5.1)白屏 有背光无图像
发表于 2014-9-14 19:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一台华硕A53S上电发现白屏 ,从废机上找来屏线换上无果。把原机的屏显这次不白了 但是有背光无画面。觉得是显卡问题 加焊显卡无果 买了个显卡换上结果*脏话*   故障依旧 。华硕*脏话* 没图纸  从淘宝买了点位图 打开测量屏接口8,9,11,12,14,15,17,18脚LVDS各组信号都正常.
测EDID_CLK(DAT)_PCH 6,7两脚也正常  这时我快崩溃了  后来我索性把屏接口所有的脚都量下 发现有些空脚竟然有点压  我把量到的数据一一记下 找到一块好的K43SD主板对照着量 发现好多本应该为0V的都有电压。如下图
                       打钩的那一行为正常 打叉的为电压不正常
  怀疑屏线接口有问题 从废板上找个接口换上OK。亮机
为了大家维修方便附上华硕 板号K53SD REV:5.1 及点位软件
华硕点位图软件.rar
3.16 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
残忆追旧年 + 5 淡定
发表于 2014-9-17 10:27:21 | 只看该作者 �
学习了,但是有些图挂了
发表于 2014-9-17 10:53:06 | 只看该作者 �
下面几张图挂了,谢谢楼主电位图
发表于 2014-9-17 15:59:53 | 只看该作者 �
传点位图软件.却没有点位图.怎么搞的.
发表于 2014-9-18 10:50:37 | 只看该作者 �
点位图好啊。。K53SD的开始修的量多了
发表于 2014-9-20 13:53:03 | 只看该作者 �
有些图看不到
发表于 2014-10-1 20:21:09 | 只看该作者 �
正好修到!谢谢楼主的点位图
发表于 2014-10-17 14:16:38 | 只看该作者 �
你这个是点位图还是点位图软件啊
发表于 2014-10-17 14:23:29 | 只看该作者 �
现在华硕的图纸最难找收藏了
发表于 2014-10-26 10:11:47 | 只看该作者 �
我也下来看下,正急要一个A53S的图纸没有看下点位有没有,实际下载发现1,楼主没有压缩好不能完全解压,2,点位软件可能在XP下无法运行,3,点位图用其它软件都打不开,希望楼主能帮兄弟们解决,我们好给你加分!
全部收回我说的话,在点位软件说明里说的很清楚把日期调好,好兄弟没话说加分!
发表于 2014-10-26 12:10:39 | 只看该作者 �
学习中,这板修好了吗,分享一下
