当前专题: 公共点没电压
三星530u4B板号ba41-01887a不过隔离没有公共点电压19v
S电压时候点了下上管G 后发现公共点19v出来了,经过断电再上电没公共点继续再点下G,又出来公共点了,这是怎么回事?表笔点下G就正常了?上管G有两个焊点靠着很...
标签: 芯片   阅读全文
HP 8740w公共点无电压
HP 8740w公共点无电压
今天收到一台HP8740W的本,无待机测公共点无电压,主板无短路求解
标签: 公共点无电压   阅读全文
三星270E4V,公共电压大短,恒流源不显示电流
三星270E4V,公共电压大短,恒流源不显示电流,测量桥供电的MOS管坏了。换上一个,通电,电流到0.56A。测3/5V无电压,5V电感测量短路了。触摸IC发烫,声卡芯片也...
标签: 芯片   阅读全文
苹果1286进水公共点电压不正常维修以及对CELL信号的...
其中很重要的一点说到第五脚(ICOMP电流环路补偿)和第七脚(VCOMP电压环路补偿),1245801如果出现断线公共点电压会降到4.5V左右。...
宏基JE40 HR MB 10267-4只有公共点电压维修
拆机后测量公共电有19V才知道初步判断错了。接着打了个个电感阻值发现3v和5v电感阻值只有18左右。RT8223没有自举电压。于是拆掉RT8223m阻值恢复正常了,更换了RT...
索尼MBX-250的板子,公共点没有电压
pu4001控制脚电压0到1.几跳变,换过2个BQ24725在第一次上电时有电压,然后掉电,公共点就没有了,第四脚不出24V 为什么啊求助
标签: 掉电   阅读全文
求助K55VD 公共点没得电压维修思路
求助K55VD 公共点没得电压维修思路
求助K55VD 公共点没得电压维修思路 没得图纸看跑电路又不通
标签: 维修   阅读全文
东芝C600D公共点电压偏低
东芝C600D公共点电压偏低
东芝C600D公共点电压偏低
阅读全文
公共点无电压,仁宝点火回路求大神
公共点无电压,仁宝点火回路求大神
1211819PQ301的S极D极G极都有19V,PQ302的S极G极有19V,B+0V,初学者求大神指导从哪下手
标签: 公共点无电压   阅读全文
发个SONY VPCEG-211T MBX-250 没公共点电压通病
测公共点无电压。冲电芯片BQ725工作条件都满足,就是4脚没有乍自举升压。示波器测瞬间能抓到,就是马上掉,马上又起来,芯片没坏。看板子CPU供电有两组铁MOS管,...
标签: 公共点无电压   阅读全文
ACER EK-571 进水机,有公共点电压,有3,5v,不触发
标签: 不触发   阅读全文
华硕X451CA 不触发 无待机3V5V 公共点无电压
华硕X451CA 不触发 查无待机3V5V 再查公共点无电压 测量公共点MOS管 为N沟道 控制要高电平才能工作 实测量为低电平不正常 没有图纸 现在不知道该从何下手 这机子...
标签: 公共点无电压   阅读全文
HP-Q109 版号:DAOR33MB6FO 公共点电压来回跳艰难维修
按开机键触发亮机了,以为这样就好了,开机进系统卡LOGO,等个10来分钟就是进不去,没办法强制关机,关机之后再开又不触发了,好邪门,又拆开量了公共点电压又...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想G580 电流表000A,公共点无电压维修一例(附上...
测量公共点无电压,测量P2点,有19V,此时的19V是PQ301节二极管的导通产生的虚电,此虚电给充电IC提供供电,使充电IC内部的稳压器输出电压,同时PQ301的D极一端...
标签: 公共点无电压   阅读全文
神州A460P不开机维修公共电压,这样改电路是否有影响?
如图PQ25烧了,更换PQ25测PQ25 D极有19V S极没电压 G极无电压 G极电压查了半天没查出什么头序所以直接把DS极相连了不知道这样会不会有什么影响,高手指点下.或者...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
惠普Q117 公共点无电压
惠普Q117 公共点无电压
机器来的时候没修过,到公共点后端没电呀 换了24738还不行 求助
标签: 公共点无电压   阅读全文
华硕K53SV 不定时掉电 掉电后公共点电压关闭
昨晚接到一台此机器 掉电 掉电后公共点电压关闭 公共点组织正常 主板上的MOS管阻值都是OK的 现在陷入没思路中
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想Z370公共点电压跳个不停维修
联想Z370公共点电压跳个不停维修
3/5V滤波电容不良会把公共点电压给拉低了,并且在不停的跳动,头一次遇到,发出来供大家参考 这是我的第二个贴,各位师兄弟们多多支持,加分哦!
标签: 芯片   阅读全文
公共点电压跳变,请各位帮忙找思路
公共点电压跳变,请各位帮忙找思路
公共点电压19V,一直不停的0-19跳变,通过图纸找到PQ33,要PQ33导通才能产生公共点,PQ33要导通的条件是G级为低电平,通过测量PQ33的3脚...
标签: 图纸   阅读全文
HP G62公共点电压跳变求救
HP G62公共点电压跳变求救
一台HP G62笔记本,公共点不停跳变 发现AC_OFF 和AC_IN 都在跳,不知道先查那个信号,AC_OFF是EC发出的。BIOS刷过
