查看: 3752|回复: 19
神州A460P不开机维修公共电压,这样改电路是否有影响??
发表于 2016-11-9 18:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,这样改电路是否有影响??如图PQ25烧了,  更换PQ25测PQ25 D极有19V S极没电压  G极无电压  G极电压查了半天没查出什么头序所以直接把DS极相连了不知道这样会不会有什么影响,高手指点下...或者帮忙分析下PQ25G极为何没有控制电压呢?PR173一端有28V另一端接PQ25的G极但没电压...电阻换了一个试也不行..
发表于 2016-11-9 18:48:39 | 只看该作者 �
这么改有可能会电池适配器一起用大短
发表于 2016-11-9 18:41:29 | 只看该作者 �
充电的时候可能会5A短路
发表于 2016-11-9 18:49:03 | 只看该作者 �
应该是不影响
发表于 2016-11-9 18:53:03 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-11-9 18:41
充电的时候可能会5A短路
然后越烧越重
发表于 2016-11-9 18:55:52 | 只看该作者 �
开几天稳定就可以了
发表于 2016-11-9 19:08:21 | 只看该作者 �
直连试试
发表于 2016-11-9 19:23:22 | 只看该作者 �
看上去很难懂的样子
发表于 2016-11-9 19:55:34 | 只看该作者 �
可以,但是不要用电池,
发表于 2016-11-9 19:56:23 | 只看该作者 �
电池适配器一起用会短路
发表于 2016-11-9 19:56:49 | 只看该作者 �
外接和电池不可以同时用
发表于 2016-11-9 20:05:48 | 只看该作者 �
电池适配器同时要大短
发表于 2016-11-9 20:15:24 | 只看该作者 �
XXXXXXXXXXX
发表于 2016-11-9 20:17:12 | 只看该作者 �
充电的时候要大短路,保护隔离不了
发表于 2016-11-10 11:52:00 | 只看该作者 �
楼主好思路
发表于 2016-11-10 12:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个怎么可以,电池和适配器同时插上的时候会大短的,二者之一必有一死
发表于 2016-11-10 12:27:39 | 只看该作者 �
这样改的话 电源 电池同时用会大短路   电阻一端有一端没有可能被拉低 或有短路呈现的保护
发表于 2016-11-10 12:36:30 | 只看该作者 �
   是否acok#为高呢。如果为高导通pq27.就拉低了
发表于 2016-11-10 13:17:14 | 只看该作者 �
这样接的话  电池会烧掉吧
发表于 2016-11-11 13:05:16 | 只看该作者 �
你这样 改 一山不能容二虎,除非电池它是母~~~
