查看: 4805|回复: 8
宏基JE40 HR MB 10267-4只有公共点电压维修
发表于 2017-3-13 15:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      收入一个宏基4570笔记本插上可调无待机0.00v初步判断在隔离电路问题于是报价拆机维修。拆机后测量公共电有19V才知道初步判断错了。接着打了个个电感阻值发现3v和5v电感阻值只有18左右。RT8223没有自举电压。于是拆掉RT8223m阻值恢复正常了,更换了RT8223m然后悲剧就来了。
       换了一个rt8223后还是老样子阻值下降,通电还是没有3v5v还是没有待机还是0.00,然后在换还是一个还是没有,换了两个后就发现不对了在怎么样也不能两个都是坏的吧!继续查找RT8223的开启条件发现是要13脚有电压rt8223才能输出。于是重点查了13脚。发现pu4106先换了它,悲剧还是没有待机,在查pu4106条件发现pd4105没有一端有19v一端为0V但是后面连接了pr4108pr4107分压电阻,图纸上也标注了3.9分压得到两个电阻之间为2.3v,问题是pd4105为什么没有3.9v过来换了3个料板上的二极管问题都是一样一个反向二极管为什么没有电呢?还是我才疏学浅原来有种二极管是反向电流可以击穿的,现在一时半会也找不到这样的二极管肿么办呢?考虑了一个晚上决定给他简单修改一下电路。
       这个是我一个小小的改动不足的大家多多提出来。我把pd4105反装一下加大了pr4128分压得到了原来的电压。然后什么都正常了待机有了3v5v有了。此板还在中途刷了bios在论坛下的结果没有亮机,幸好我备份了原来的直接刷回去搞定开机,但是此机测试3.3v高到了3.5左右5v高到了5.1左右现在在测试中。上传我自己备份的bios需要的朋友下来耍耍保证能亮的。谢谢
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 15:55:09 | 只看该作者 �
bios发在1楼了刚才传的没有看见
宏基JE40 HR MB 10267-4.rar
2.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-13 16:04:37 | 只看该作者 �
宏基笔记本修的也多
那说明它出货量还可以  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:16
发表于 2017-3-13 16:15:57 | 只看该作者 �
没分下载了   设置分高了
发表于 2017-3-13 16:16:30 | 只看该作者 �
昨夜起风 发表于 2017-3-13 16:04
宏基笔记本修的也多
那说明它出货量还可以
发表于 2017-3-13 16:29:05 | 只看该作者 �
开启信号的问题修起来还是比较爽的
发表于 2017-3-13 16:38:42 | 只看该作者 �
这个机器修很多都是35V
发表于 2017-3-13 16:54:47 | 只看该作者 �
ZHEGELIHAI,BUGUOYOUXIEWENTIHAIDAKANDONG
发表于 2017-3-13 16:56:46 | 只看该作者 �
反装二极管就好了,楼主高手啊
