当前专题: 笔记本不通电
笔记本通电开不了机,开机自检界面过后自动断电求大神...
通电(接着电源适配器)状态开不了机,断掉适配器后通过电池可以开机,但是到XP界面后无法开机,更换过风扇、硬盘都是一样的结果,PE也是到自检界面后无法动断电
标签: 开不了机   阅读全文
华硕笔记本不通电几乎秒杀
华硕笔记本不通电几乎秒杀
接手一台华硕笔记本,去电池接电源电流0.003,拆机,测得公共点没电压,也没短路,实测保护管未完全导通,找图纸,直接查保护隔离,保护管在我的图纸上找死也没...
笔记本声卡芯片折了可以通电吗?
笔记本声卡芯片折了可以通电吗?
笔记本声卡芯片折了可以通电吗?
sony笔记本板号:m961-mp-mb 客户清灰后不通电.
就想照着图纸调开关,反正sw1开关是第一次调也不太会,就随便调了一下一通电开机,你妹的屏有反应了,屏亮了只是灰屏,说明有戏,问题应该就是这里了 ...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕笔记本 Z99N A8N不稳定,有时不通电
但是有时不开机,不通电,按开机键有 3.3v跳变就是不触发,不触发时测量...
160G笔记本硬盘通电不转,求维修思路。
现在的状态是通电硬盘不转,3个大芯片有温度不是很热,和正常的南北桥温度差不多。估计是电路板故障,这个电路板只能换啦么?有没有修复的机会?修复从哪里下手...
苹果笔记本 a1370不通电
苹果笔记本 a1370不通电
每次把电池拔了 再插上可以开机 正常进系统 关机再开可以 放一会再开就又不通电了 再拔电池可以 求解答该怎么搞 已加焊桥 求大神
三星笔记本R428通电按开机键,灯亮立马就断电求助
本帖最后由 kehao168 于 2016-2-8 22:50 编辑三星笔记本R428通电按开机键,灯亮立马就断电,如图U505 这里这个芯片,型号ISL6255通电严重发热,还发出...
日立320G-SATA接口笔记本硬盘通电不认盘,纯粹经验贴...
故障描述-同事拿一盘来,说把这盘当移动盘在网吧用的时候损坏,回来后装在自己的本本上,正常开机后不认盘,让我帮忙看看。个人修理流程-速度拆开,仔细查找并目...
通电67小时的固态128G 镁光 硬盘 笔记本的 出售220元
本帖最后由 迅达二手笔记本 于 2015-10-25 15:53 编辑QQ 549954111 电话139 5019 1114
华硕 笔记本 通电后自动进BIOS
华硕 笔记本 通电后自动进BIOS
如题 而且还有吱吱响的声音 一开始怀疑硬盘坏,于是果断拆下硬盘换了个测机器的上去试 结果失望,开机还是一样进BIOS 会是BIOS坏了吗?
DELL 灵越笔记本通电无反应
DELL 灵越笔记本通电无反应
手上一台笔记本,用电池或适配器都无任保反应;无任何指示,唯独在黑暗中屏幕的左上角有光线.
联想笔记本B460 LA46 DIS 独显 通电不显示 无显卡供电
电不显示,.U61- ISL62881-L26电感无电压。其它电感电压都正常的,开机电流到1.7A左右不显示。不插内存电流到1.23A不动。L26电感开机瞬间有0.9v电压,+VGFXCORE_...
HP ze 2000笔记本不通电
HP ze 2000笔记本不通电
HP ze 2000笔记本不通电,不触发。测量电源接口有19v,其他地方几乎没电压。3V 5V也没有。看网上说有个是cpu隔壁的mos管短路,经测量确实短路。拆了MOS管还短路...
索尼笔记本主板不通电,会不会是电源模块问题 怎么...
通电测量了 还是没有发现 求大神指导 急急急!是不是电路保护了
我有一块日立80G笔记本硬盘,现在通电电机无反应。...
这块日立硬盘,现在通电后,电机不转,请教各位师傅维修方法,谢谢大家 http://d2.freep.cn/3tb_150510123555mw73549970.jpg ...
第一次修苹果笔记本,A1369,不通电,排线问题
今天一女客户拿来两台笔记本,一台装系统OK,这台就留机检查了,第一次修苹果也没有把握,拆机也不难,拆开了也没进液,看外表是摔过的,把电池拆了,接可调电源,插头灯...
标签: win7   开不了机   阅读全文
笔记本主板对地打阻值和通电阻值各个电感的值
笔记本主板对地打阻值和通电阻值各个电感的值正常应该是多少都。如桥、内存、显卡、cpu。一个是对地打阻值的数值,一个是通电后的阻值,求大神帮忙讲解一下
标签: 电阻   阅读全文
WD 250G笔记本硬盘通电转3下后没动静,不认盘
WD 250G笔记本硬盘通电转3下后没动静,每次复位都是转3下,不认盘.WDR测试4个磁头BAD,读不到任何模块,磁头坏了?还是固件坏?板子没有BIOS芯片
笔记本今天加内存条,我忘了断电,在通电的情况下拔掉...
笔记本今天加内存条,我忘了断电,在通电的情况下拔掉了内存,然后待机电流就变大了!从0.01 变成了插上电源后就有跳变!正常关机后待机电流有0.2几, 这种情况...
