查看: 1559|回复: 4
华硕笔记本 Z99N A8N不稳定,有时不通电
发表于 2016-7-1 16:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本Z99N   板号:A8N_DC  2.1
多数能正常开机使用一直不出问题。但是有时不开机,不通电,按开机键有
3.3v跳变就是不触发,不触发时测量没有待机电压3.3V和5V ,TPS51020
VIN供电正常,22脚正常,30脚电压只有4.6V,28脚0v(对地阻值129),
30脚和28脚之间小电容发烫, 在板测量:红表笔28脚、黑表笔30脚电容阻值582,反之无穷大,电容没有短路为什么会
有点烫?????此时待机电流0.035A.可以触发开机的电流是0.044A
此板是大多数能开机使用,有时是不触发,大概是 2 - 3 天不开机就不触发了。
发表于 2016-7-1 16:52:40 | 只看该作者 �
你只说了一下情况,最基本的问题都没排除
没有TPS51020.我想换芯片  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:12
发表于 2016-7-1 17:05:28 | 只看该作者 �
9脚10脚多少V
9脚 不开机时是0 v。正常时3.28v。  详情 回复 发表于 2016-7-1 18:11
发表于 2016-7-1 18:11:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 18:12:29 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-7-1 16:52
你只说了一下情况,最基本的问题都没排除
没有TPS51020.我想换芯片
