查看: 10811|回复: 36
160G笔记本硬盘通电不转,求维修思路。
发表于 2016-5-21 10:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户原来在保硬盘,急着用换啦个新盘这个不要啦。现在的状态是通电硬盘不转,3个大芯片有温度不是很热,和正常的南北桥温度差不多。估计是电路板故障,这个电路板只能换啦么?有没有修复的机会?修复从哪里下手?电路板电源接口处12V,5V,3.3V都能测到,可是电机处查不到电压。
来自 37#
发表于 2019-9-17 15:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 11:33:05 | 只看该作者 �
不转归不转,不一定是电路板,认家族了吗?
呵呵不太懂,啥意思,我指你说的认家族。  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:08
发表于 2016-5-21 16:04:30 | 只看该作者 �
简单问题,电机芯片坏了,换一个就OK。(L720B)
能详细解释一下么,如何检测这个芯片,我的意思是最好有这个芯片的脚位参数。  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:07
发表于 2016-5-21 17:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 17:08:41 | 只看该作者 �
呵呵不太懂,啥意思,我指你说的认家族。
发表于 2016-5-21 21:54:11 | 只看该作者 �
无语,硬盘电路板上的L720b芯片换一个试试,这是电机控制芯片,有个小点的那个脚是第一脚,找相同型号替换,
做维修的芯片起始脚位还是会看的,我的意思是起码应该知道这个芯片的供电以及供电后相关脚位必须应该有的电压这样也好判断芯片是不正常吧,代换是不错的方法,问题是我现在手头没有这个芯片,网上也没看到有出售的。  详情 回复 发表于 2016-5-22 07:54
发表于 2016-5-22 07:54:59 | 只看该作者 �
wrzwenrenzhi 发表于 2016-5-21 21:54
无语,硬盘电路板上的L720b芯片换一个试试,这是电机控制芯片,有个小点的那个脚是第一脚,找相同型号替换 ...
做维修的芯片起始脚位还是会看的,我的意思是起码应该知道这个芯片的供电以及供电后相关脚位必须应该有的电压这样也好判断芯片是不正常吧,代换是不错的方法,问题是我现在手头没有这个芯片,网上也没看到有出售的。当然天价芯片我是不会要的。
发表于 2016-5-22 08:03:07 | 只看该作者 �
在安模下读ROM,就会看到家族了,还有可能直接换个同型号的板子,把ROM直接换过去可能硬盘就好了。——————这是在硬盘基地查到的,有几个不明白。通电不转和不认的盘也能查看么?还有安全模式也不懂,ROM估计类似于主板的BIOS,嘿嘿小小白啥也不懂各位见谅,不过就是因为不懂才发帖求助是不?
发表于 2016-5-22 08:15:50 | 只看该作者 �
160G的修好也没什么价值,芯片淘宝12块左右一个,为了学习技术可以修修,为了用这个盘就没必要了!
这个型号的芯片淘宝也没查到,倒是电机控制芯片不少。  详情 回复 发表于 2016-5-22 08:54
发表于 2016-5-22 08:54:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 09:03:27 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.WX4cLX&id=525637553333&ns=1&abbucket=4#detail买块PCB,在把原盘PCB上ROM(25或者24开头那个)换过来,估计能搞定!
发表于 2016-5-22 09:05:58 | 只看该作者 �
不对,你这1499-005的不带八脚ROM,只能搞通刷了(U指令写ROM文件),论坛上有教程!
发表于 2016-5-22 09:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 21:07:52 | 只看该作者 �
电机驱动坏了吧
发表于 2016-5-22 23:45:38 | 只看该作者 �
直接换板应当不行,,,,
发表于 2016-5-23 08:18:09 | 只看该作者 �
先换电机芯片,不行就换个板
这个电机芯片怕不好找,淘宝也没发现有卖的。  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:14
发表于 2016-5-23 09:14:49 | 只看该作者 �
徐浩峰 发表于 2016-5-23 08:18
先换电机芯片,不行就换个板
直接找个板号一样的板好了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:17
发表于 2016-5-23 09:18:25 | 只看该作者 �
在就是硬盘电机应该使用12V吧,除啦在电源接口处贴片电容处发现一处12v电压居然在没测到,而且这个电感处没有电路板连线估计线路板是好几层,走线在内部。
2.5的硬盘虽然也是标准sata接口,但是他的12v电压没有应用,不会链接电路,你先学点基础知识吧,不然好的也会搞坏!  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:30
发表于 2016-5-23 10:52:18 | 只看该作者 �
可能是电机芯片坏掉啦
电机芯片坏掉没测到供电啊,再说芯片发热但温度不是太高。估计还是线路出问题或者哪一个元件的故障。  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:14
发表于 2016-5-23 11:14:25 | 只看该作者 �
dyjdyj 发表于 2016-5-23 10:52
可能是电机芯片坏掉啦
