查看: 26440|回复: 44
笔记本今天加内存条,我忘了断电,在通电的情况下拔掉了内存
发表于 2014-12-3 13:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本今天加内存条,我忘了断电,在通电的情况下拔掉了内存,然后待机电流就变大了!从0.01 变成了插上电源后就有跳变!正常关机后待机电流有0.2几, 这种情况下会造成哪里损坏
发表于 2014-12-3 13:47:38 | 只看该作者 �
电流0.2几 芯片坏的可能性大  用手感觉吧 能摸得出来的
发表于 2014-12-3 13:50:28 | 只看该作者 �
有短路,,,,,
发表于 2014-12-3 13:50:53 | 只看该作者 �
这种错误犯不得,动任何硬件必须关机,断开一切供电。估计EC的问题吧
发表于 2014-12-3 13:52:00 | 只看该作者 �
不过开机关机运行一切都正常!这样会有影响吗
发表于 2014-12-3 13:52:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 13:54:57 | 只看该作者 �
正常不管,有问题再修。客户不知道就行。
发表于 2014-12-3 13:56:07 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-3 13:54
正常不管,有问题再修。客户不知道就行。
客户是肯定不知道。。就是这心里有点不是味
发表于 2014-12-3 13:57:37 | 只看该作者 �
待机这么高应该很容易修的啊!
发表于 2014-12-3 13:58:56 | 只看该作者 �
没办法的,只要试过一切正常就行。你拆开修万一出了风险更麻烦的哦。
发表于 2014-12-3 14:01:31 | 只看该作者 �
有短路,摸摸哪发烫
发表于 2014-12-3 14:12:06 | 只看该作者 �
一切功能都正常,比如上网,usb口等。有可能是不是二级供电不受控了
发表于 2014-12-3 14:14:28 | 只看该作者 �
待机这么高 拆开主板看有没有零件发烫
发表于 2014-12-3 14:26:48 | 只看该作者 �
欲哭无泪啊  拆机吧
发表于 2014-12-3 14:27:19 | 只看该作者 �
0.2    有短路 拆开瞄一瞄
发表于 2014-12-3 14:28:26 | 只看该作者 �
机器正常运作吗 还是不亮机啦!要是正常的话不用管的 因为电流表有时工作是不一样的 呵呵 害怕什么
发表于 2014-12-3 14:35:27 | 只看该作者 �
呵呵,希望是电流表工作有问题!机器运转一切都正常  无线网卡  USB  声卡 都正常
发表于 2014-12-3 14:38:47 | 只看该作者 �
正常就好 不要拍 我这边的电流表 都不显示待机 也不耽误维修哦 我们是搞维修的 还要拍呵呵呵
发表于 2014-12-3 14:45:33 | 只看该作者 �
感谢分享 让我又学到了知识
发表于 2014-12-3 14:49:29 | 只看该作者 �
整个测下机器没问题,就给客户得了
