查看: 1512|回复: 1
[已解决]
HP ze 2000笔记本不通电
发表于 2015-6-19 18:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP ze 2000笔记本不通电,不触发。测量电源接口有19v,其他地方几乎没电压。3V
5V也没有。看网上说有个是cpu隔壁的mos管短路,经测量确实短路。拆了MOS管还短路,再拆一个MOS管还是短,然后拆了330UCPU滤波电容,不短路了。经测量原来两个MOS管都没短路,只是那个330电容短路了。拆了就好了。正常亮机,懒得再装一个上去了。正常使用中,,,不过这么低配置的机器能卖300么,,,
发表于 2015-6-19 19:06:31 | 只看该作者 �
CPU温度高,,,,还是把电容装上了。
