查看: 1968|回复: 10
华硕 笔记本 通电后自动进BIOS
发表于 2015-9-30 16:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  而且还有吱吱响的声音 一开始怀疑硬盘坏,于是果断拆下硬盘换了个测机器的上去试  结果失望,开机还是一样进BIOS  会是BIOS坏了吗?
发表于 2015-9-30 17:12:01 | 只看该作者 �
进BIOS里面能看到盘么,要是看不到,那就看看盘的供电
发表于 2015-9-30 17:15:01 | 只看该作者 �
拆下键盘试!
ASUS没有引导也会直接进BIOS!
发表于 2015-9-30 17:15:28 | 只看该作者 �
检测不到硬盘自动进bios,
发表于 2015-9-30 17:26:49 | 只看该作者 �
是ASUS超薄本吧,BIOS 设置问题,本应是WIN8系统,是不是改系统了,还原出厂设置就会自动进BIOS,搞过几台这样的,需要改3个地方吧,改一个保存退出然后再进BIOS,具体改哪里,我也没记下,度娘可以告诉你
发表于 2015-9-30 17:31:06 | 只看该作者 �
华硕的机器,要改下启动模式
发表于 2015-9-30 21:03:32 | 只看该作者 �
BIOS电池量一下有没有电?有电的话,BIOS设置改变一下行吗?不行的话,键盘再拆掉,行吗?
发表于 2015-9-30 22:19:18 | 只看该作者 �
这应该是一个启动关了就好,之前就有个苹果外观的山寨联想笔记本,怎么搞就是BIOS就在这界面,改了就好,这是老板改的,说是win8该win71关了就可以U盘,硬盘启动了。BIOS每个牌子都不一样,具体看。
发表于 2015-9-30 22:34:51 | 只看该作者 �
是开机喇叭滋滋响吗。是不是喇叭有问题,自动进blos是不是cmos电池没电 了
发表于 2015-10-1 06:13:52 | 只看该作者 �
不插硬盘也会进BIOS的
发表于 2015-10-1 11:32:02 | 只看该作者 �
进BIOS看一下是不是设置问题
