当前专题: 芯片工作条件
待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己...
待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己产生的吗
标签: 芯片   阅读全文
求助电源芯片ISL95521H 的工作条件,有图纸。
第一脚,ACIN 2.6 第二脚 ACOK 0 不正常 请问一下,这个芯片要哪些条件,ACOK才出电。18脚 DCIN 19V 19脚 VDD 5V 20脚 VDDP 5V 24脚 BOOT 5V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求J8 1F S1H芯片型号。最好有工作条件
惠普IPM87-MP,V星代工,无内存供电,原本正常的主板,接无线网卡引线的时候不小心碰到了主板上的芯片,当时有点臭味,再次开机不显示,测内存供电只有0.2V了,...
标签: 芯片   供电芯片   无线网   阅读全文
求助内存芯片RT8207M正常工作条件
求助内存芯片RT8207M正常工作条件
255)]求助大神们RT8207工作条件,小白一个,麻烦给分析一下各引脚电压多少才能正常工作,目前测量11,12,13脚为5V,8脚开启3.3V上电有一下就掉啦,7脚无电压,9脚...
标签: 芯片   阅读全文
求充放电芯片OZ8690LN工作条件?
求充放电芯片OZ8690LN工作条件?
http://appatt.chinafix.com/pic/20190905/1567613439950117641.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20190905/15676135755120801.jpg...
标签: 222   阅读全文
RSMRST_L产生芯片TPS3808的工作条件是什么
PM_RSMRST_L产生芯片TPS3808的工作条件是什么 1 2脚个供电 还有别的吗
A1465CPU供电芯片的工作条件是什么
本帖最后由 tanzhiyong10 于 2018-3-23 16:28 编辑A1465CPU供电芯片的工作条件是什么?vcc和en都有了 芯片也换过了 但是还是不发出电压 怎么回事 版号...
标签: cpu   芯片   阅读全文
的工作条件,现在的清况是公共点不通。1665819高清图片上传不了,不知道怎么回事。1665818第一脚,ACIN 2.25 第二脚 ACOK 0 ...
标签: 222   阅读全文
液晶驱动板IC rtd2270l 开机不稳定,...芯片的工作条件吗...
液晶驱动板IC rtd2270l 开机不稳定,谁知道这个芯片的工作条件吗?开机开关上也3.3V 驱动板上 5V转3.3 1.2V BIOS 3.3V 时钟电压1.45 1.5V 但不 开机,加焊了一下...
标签: 芯片   阅读全文
G405不开机维修与SY8208B芯片工作条件
0)]这个是比较新的芯片我们来看看他的工作原理...
标签: 电脑维修   阅读全文
充电芯片BQ24725A,条件满足,不正常工作
1613667vcc正常,ACDET正常,不输出ACDRV,导致无公共点,换个一个芯片,故障依旧,有谁修好过的?
标签: 芯片   阅读全文
请教芯片工作条件
请教芯片工作条件
本帖最后由 晨曦羽毛 于 2017-11-7 09:56 编辑麻烦知道的高手详细讲解下这个芯片
标签: 芯片   阅读全文
电源芯片95368的工作条件
电源芯片95368的工作条件
电源芯片95368这种芯片的工作条件有哪些,请教各位大神
标签: 芯片   阅读全文
谁知道这个声卡芯片的工作条件
谁知道这个声卡芯片的工作条件
谁知道这个声卡芯片的工作条件
标签: 芯片   阅读全文
哪位大哥给我看看这个芯片的工作条件
哪位大哥给我看看这个芯片的工作条件
http://chinafix-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/data/attachment/forum/201608/31/152455aczifhf2lev9mz8o.png 1脚19V 13脚4.3V 其他全无
标签: 芯片   阅读全文
IBM T440P不过隔保 TB芯片工作条件求助
IBM T440P不过隔保 TB芯片正常工作条件有哪些?希望各位大神赐教 1.不过隔保 测量-pwrshutdown 为低不正常 12146242.追查到TB芯片测试如下图 ...
标签: 214   阅读全文
哪位兄弟给讲讲这个芯片的定义和工作条件
哪位兄弟给讲讲这个芯片的定义和工作条件
哪位兄弟给讲讲这个芯片的定义和工作条件!谢谢
标签: 芯片   阅读全文
求助RT8207GQW存供电芯片的工作条件
哪位大师告诉我,这个芯片怎么工作的,那只脚到那只脚
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
V星主板供电PWM芯片UP系列(up1618A)工作条件
这个芯片工作条件除了EN,是否VBOOT需要为高电平?2.VCCSA 和VCCP是否在满足了问题1的条件后同时发出?3.图2中:VBOOT_OC#这个信号有什么用?特别是JP1 跳线设置...
标签: 芯片   阅读全文
