查看: 1763|回复: 6
电源芯片95368的工作条件
发表于 2017-8-28 23:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源芯片95368这种芯片的工作条件有哪些,请教各位大神
发表于 2017-8-29 01:09:04 | 只看该作者 �
这个应该有PDF的吧。供电开启反馈。一般的去查就行。很多芯片引脚定义一样的。
发表于 2017-8-29 21:08:47 | 只看该作者 �
哪些脚是重要的,工作时是高电平还是低电平?
发表于 2017-8-29 23:08:47 | 只看该作者 �
如果论坛没有,你可以先查查供电和开启,没问题再说呗,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-30 08:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是cpu供电芯片吧,查查供电,开启,sivD。
发表于 2017-8-30 10:47:43 | 只看该作者 �
在论坛里搜索一下不有的,而且这还是常 用的芯片。希望你能找到。找95368 PDF
发表于 2017-8-30 11:07:02 | 只看该作者 �
好好研究图纸啊!只发帖子不看资料也是不行的
