查看: 3967|回复: 6
[维修资料]
充电芯片BQ24725A,条件满足,不正常工作
发表于 2017-11-13 11:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc正常,ACDET正常,不输出ACDRV,导致无公共点,换个一个芯片,故障依旧,有谁修好过的?
发表于 2017-11-13 11:31:05 | 只看该作者 �
公共点电压阻值正常不,有可能是后级拉低。有些芯片不好焊,最好用风枪吹过再用烙铁脱焊一下引脚
发表于 2017-11-13 11:51:34 | 只看该作者 �
这个直接定个新的回来换啊  我遇到过这种问题的
发表于 2017-11-13 20:40:27 | 只看该作者 �
这种芯片不受控制吧,123456都是检测适配器的,是隔离保护的一部分,剩下的都是PWM充电电路跟一些设定基准什么的,3脚好像也是一个分压检测吧,反正就这几个脚,查查外部条件,查查焊工,要是还解决不了问题那就真是奇葩了
发表于 2017-11-13 21:08:36 | 只看该作者 �
换个 试试  不行 在检查别的看看
发表于 2017-11-13 21:41:08 | 只看该作者 �
若隔离点MOS有短路现象.也会如此#
发表于 2017-11-13 21:45:37 | 只看该作者 �
看看后级有没有保护!看看后级有没有保护!看看后级有没有保护!看看后级有没有保护!
